[教程] 關(guān)于安裝過程中提示空間不夠/boot的問題
關(guān)于安裝過程中提示空間不夠/boot的問題,如下提示:
Could not allocate requested partitions:
Partitioning failed: Could not allocate partitions as primary partitions.
Not enough space left to create partition for /boot.
Press 'OK' to reboot your system.
出現(xiàn)這種問題,一般是在選擇硬盤或分區(qū)時操作錯誤導(dǎo)致.如下圖
注意,這里是按 tab 鍵來移動光標(biāo),用空格鍵做選擇,上下鍵做對一個選擇區(qū)里的移動
注意:
1 如果還沒有Linux分區(qū)又或是剩余空間不多時,就會提示(上面)空間不夠的問題
2 這里整個機器安裝或?qū)嶓w服務(wù)器用時,一般都是用1
3 如果是裝雙系統(tǒng)時,可能會用到2 3
更詳細(xì)的安裝教程,看這里 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux_base.install.doc
http://m.gps-cemuyi.cn/node/617
呵呵  沙發(fā)
www.fsbbs.net
今天裝一個方正的服務(wù)器的時候,它是兩塊硬盤做的RAID,安裝的時候也是出現(xiàn)那個錯誤了,提示要重啟,不過沒有到你下面說的分區(qū)頁面就提示重啟了。請問是怎么回事?
還沒到分區(qū)的那一步,跟RAID有關(guān)嗎?硬盤是兩塊做的RAID。用BASE版本CENT裝是不是就會沒問題?然后再裝一鍵包?
這個可能是認(rèn)不到硬盤,用原版的安裝試試
