[已解決] Wdcp 數(shù)據(jù)庫連接服務(wù),求助
本帖最后由 lixi.china 于 2012-7-5 13:20 編輯
求助朋友。
網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫連接不上了,wdcp也啟動不了,請看截圖。我該怎么做?找了一天了都沒找到解決的方案。
在網(wǎng)上找到了這樣的方法,但是還是沒有解決問題;
ERROR 1045 (28000): Access denied for user root@localhost (using password: NO)
# sudo /etc/init.d/mysql stop
# sudo mysqld_safe --user=mysql --skip-grant-tables --skip-networking &
# mysql -u root mysql
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD(’newpassword’) where USER=’root’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit
# /etc/init.d/mysql restart
# mysql -uroot -p
但是網(wǎng)站還是顯示這樣。不知道怎么解決。謝謝。
使用的版本是WDCP。.3
截圖
本帖最后由 lixi.china 于 2012-7-3 17:02 編輯
請老大給個指點,謝謝了
很明顯的錯誤啊  你修改端口了
端口已被使用
提問三步曲:
1 對應(yīng)版塊,提供系統(tǒng)版本位數(shù),wdcp版本,lamp,lnmp,lnamp是哪個環(huán)境
2 有哪些錯誤信息或提示,貼上論壇或截圖發(fā)論壇
3 做過哪些操作或更改或設(shè)置等詳細(xì)說明
信息不詳者,一律不解答,謝謝
回復(fù)老大,我應(yīng)該沒有更改端口,是不是誤操作導(dǎo)致的?
我使用的是lnamp,wdcp 2.3 版本。
有沒有這個問題的解決辦法?
在線等,謝謝了。
這種問題,沒有應(yīng)該,有就有,沒有就沒有
誤操作,那你都做過哪些操作?看不到發(fā)貼三步曲嗎
從你上面的截圖看,8080端口是給nginx用了,如果你沒改過,是不可能的,除非是1.x
謝謝老大回復(fù),給您發(fā)郵件了
我剛才問了,應(yīng)該是有人改了我的php.ini,以下是配置文件,數(shù)據(jù)庫還是顯示:
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
網(wǎng)站還是連不上。
另外,nginx占用8080端口已經(jīng)解決了,wdcp后臺可以訪問,F(xiàn)在版本是wdcp 2.4,lnamp環(huán)境。
看看php.ini 關(guān)于mysql的設(shè)置,是不是配置問題導(dǎo)致的?
mysql.max_links = -1
; Default port number for mysql_connect().  If unset, mysql_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order).  Win32 will only look
; at MYSQL_PORT.
mysql.default_port =
; Default socket name for local MySQL connects.  If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
mysql.default_socket =
; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysql.default_host =
; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysql.default_user =
; Default password for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file.
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysql.default_password")
; and reveal this password!  And of course, any users with read access to this
; file will be able to reveal the password as well.
mysql.default_password =
; Maximum time (in seconds) for connect timeout. -1 means no limit
mysql.connect_timeout = 60
; Trace mode. When trace_mode is active (=On), warnings for table/index scans and
; SQL-Errors will be displayed.
mysql.trace_mode = Off
[MySQLi]
; Maximum number of links.  -1 means no limit.
mysqli.max_links = -1
; Default port number for mysqli_connect().  If unset, mysqli_connect() will use
; at MYSQL_PORT.
mysqli.default_port = 3306
; MySQL defaults.
mysqli.default_socket =
mysqli.default_host =
mysqli.default_user =
; Default password for mysqli_connect() (doesn't apply in safe mode).
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysqli.default_pw")
mysqli.default_pw =
; Allow or prevent reconnect
mysqli.reconnect = Off
跟php.ini沒有關(guān)系的
你們仔細(xì)檢查,及回想看下做過哪些更改和設(shè)置操作吧
回復(fù),問題已經(jīng)得到解決。
采用了比較原始的方法。
重裝了系統(tǒng)!
問題得到解決
