[教程] 用VM克隆功能做測試的同學(xué)注意了。!
本帖最后由 marquis 于 2012-7-16 14:02 編輯
有些時候我們需要vm來做些wdos  wdlinux_base的測試。
    這里有一點要特別注意
在用到VM的克隆功能,出現(xiàn)問題的是基于 CentOS 6.0的精簡版(3264) base   下載地址
             http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux_base_32_6.iso 32位)
            http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux_base_64_6.iso 64位)
     問題出現(xiàn)在網(wǎng)卡上  克隆后的系統(tǒng)沒有網(wǎng)卡  (原版CentOS 6.x也有這個問題
             解決辦法(適用于原版CentOS 6.x和 CentOS 6.0的精簡版(3264) base
     首先  在克隆之前 我們要在原版(被克隆的系統(tǒng))的基礎(chǔ)上添加網(wǎng)卡配置
     用命令打開 yum install -y system-config-network-tui
      安裝一個工具(這個工具已經(jīng)自帶了就不用安裝了,原版CentOS 6.x一定要安裝
      再用命令 setup 打開
              下一步  在打開網(wǎng)絡(luò)選項 network..)點擊Run Tool 如下圖
  下一步 打開(Device..
  選New Device 添加網(wǎng)卡  (選擇Ethernet)如下圖
  下一步  進入網(wǎng)卡的設(shè)置頁面 name Device 都填上eth1
  (若你要在原版添加第二個網(wǎng)卡設(shè)置的話就要填eth2,以此類推)
               use DHCP打上*(自動獲取ip
      也可以不打上自己添加)如下圖
  最后就是save->save&quit->quit
      網(wǎng)卡就添加完畢了(我們能看到新添加的網(wǎng)卡) 如下圖
     現(xiàn)在就能用克隆功能了  克隆出來的系統(tǒng)安裝完畢后 用命令ifconfig 查看網(wǎng)卡信息
     有網(wǎng)卡信息 (說明之前的步驟操作成功  不行就要重來了)
   還有一種方法(只適用于CentOS 6.0的精簡版(3264) base
    在克隆后的系統(tǒng) 用工具(CentOS 6.0的精簡版(3264) base自帶有的)
     添加網(wǎng)卡,方法如上。
   ping 8.8.8.8
      無法連接說明沒有設(shè)置網(wǎng)關(guān)
              IP
地址查看,設(shè)置和修改 方法
http://m.gps-cemuyi.cn/linux_ifconfig
            這樣在克隆后的系統(tǒng)中 網(wǎng)絡(luò)就沒問題了
我直接克隆就可以的。
QQ群:147711167
回復(fù) 2# zsroot
    克隆之后 不做任何設(shè)置都有網(wǎng)卡?
我的也沒有,要有setup來增加一個
這個虛擬機。
niancong.com
這樣也可以嗎啊!要嘗試下
剛剛還在想怎么給linux添加網(wǎng)卡,看來配置的時候添加一個,然后在這里就可以配置了。
linux,一切都得從頭學(xué)啊
郁悶了,
我安裝的wdos第一版,setup中默認沒有network configuration,于是我 yum install -y system-config-network-tui,安裝的最新版
結(jié)果setup中出來了這個選項,但是選擇之后,run tools,,沒有任何反應(yīng)。我重啟了系統(tǒng)也是這樣
無論怎樣enter,都沒有反應(yīng)。求解及辦法
重起試試?
我和八樓的問題一樣,安裝完network configuration后 運行run tools,屏幕一閃,沒有任何反應(yīng)了就!
idoigo.com
