[教程] wdOS系統(tǒng)上checkinstall工具的安裝和應用示例 過程筆記
wdOS是一個基于CentOS版本精簡優(yōu)化過的Linux服務器系統(tǒng)并集成nginx,apache,php,mysqlweb應用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)裝好系統(tǒng),就可以通后臺管理服務器和網(wǎng)站,FTP,數(shù)據(jù)庫等使用方便,操作簡單,安全,穩(wěn)定,易用lamp,lnmp,lnamp可自由切換
這一切,都是免費的.更多wdOS介紹可看: http://www.wdos.net
一、 checkinstall簡介
二、 Checkinstall工具的安裝
三、 Checkinstall應用示例
一、Checkinstall簡介
Checkinstall是一個能從tar.gz類的源代碼自動生成RPMDebianSlackware安裝包的程序。通過CheckInstall,你就能用幾乎所有的tar.gz類的源代碼來生成干凈的安裝或者卸載包經(jīng)常出現(xiàn)這樣的問題:很想試用的程序只有源代碼(如tar.gz)可用,沒人提供RPM或者Debian包。你只好下載源代碼,解壓,然后手動編譯。到目前為止,一切正常。然而,當你想刪除它的時候呢?Makefile文件只包括了很少情況下的卸載例程。當然,你可以把程序安裝到臨時文件夾,然后記下所有由程序生成或修改的文件,最后刪除他們。但是如果這個程序要經(jīng)常重新編譯,這樣做是非常痛苦的,工作量也相當大。 Checkinstall就是用來解決這一難題的。特別是在源碼需要經(jīng)常重復編譯的情況下,CheckInstall可以讓你絲毫不破壞系統(tǒng)一致性的前提下完全的卸載程序。
一般說來,我們編譯安裝一個由 GNU Autoconf 配置的程序是采用如下的步驟:
./configure && make && make install
使用 CheckInstall 變成:./configure && make && checkinstall
二、Checkinstall工具的安裝
在使用checkinstall工具進行RPM包的生成之前,要想安裝checkinstall這個工具
下載checkinstall源碼包,如下
[root@wdOS src]# tar xzf checkinstall-1.6.0.tgz  //解壓縮源碼包
[root@wdOS src]# cd checkinstall-1.6.0  //進入解壓時默認生成的文件目錄
[root@wdOS checkinstall-1.6.0]# make
[root@wdOS checkinstall-1.6.0]# make install
[root@wdOS checkinstall-1.6.0]# checkinstall  //生成checkinstallrpm
過程如下:
1、
2、
3、
查看一下RPM
安裝checkinstallRPM包。
修改checkinstall配置文件
[root@wdOS i386]# vi /usr/local/lib/checkinstall/checkinstallrc
三、Checkinstall工具制造rpm包的實例。
1、下載源碼包
2、rpm包的生成
[root@wdOS src]# tar -zxvf squid-2.7.STABLE7.tar.gz
[root@wdOS src]# cd squid-2.7.STABLE7
[root@wdOS squid-2.7.STABLE7]# ./configure
[root@wdOS squid-2.7.STABLE7]# make
[root@wdOS squid-2.7.STABLE7]# checkinstall
指令 checkinstall 不僅默認運行了 make install,而且還監(jiān)測所有安裝過程中的寫操作。為此,CheckInstall 使用了 Pancrazio de Mauro 所寫的程序 Installwatch。在 make install 成功完成之后,CheckInstall 會產(chǎn)生一個 Slackware-,Debian- RPM- 安裝包,然后按照軟件包的默認配置來安裝程序,并在當前目錄(或標準安裝包存儲目錄)留下一個生成的安裝包。
Checkinstall工具將其生成RPM包,過程如下:
(1)、(2)、(3)
(4)
(5)
     .................(——全——請看附件)
wdOS系統(tǒng)上checkinstall工具的安裝和應用示例 過程筆記.doc (540 KB)
hello~
收藏一下。。。。謝謝了。
內(nèi)容收藏了。
it is me
