相關(guān)的文章,已經(jīng)有說過,Linux里,沒有C,D盤這樣的概念,有的只有目錄,一切都是以目錄為標(biāo)準(zhǔn)
最基本的也是最上層的就是根目錄(/),下面可以有很多目錄,根目錄里可以加載成一個硬盤分區(qū),下面的任意目錄,也可以加載另一個硬盤分區(qū),這也是Linux目錄結(jié)構(gòu)/硬盤管理的一個方便性
還有,Linux對硬盤的表示法,一般是
/dev/sd(x)
/dev/hd(x)
上面的x代表a/b/c/d/e/...,這里表示第幾塊硬盤
然后再是分區(qū),如
/dev/sda(x)
這里的x就是數(shù)字了,如1/2/3/4/5/...,這里表示的是第幾個分區(qū)
比如說,我現(xiàn)在要新增加一個硬盤,接上開機進(jìn)系統(tǒng)后
可以用fidks -l來查看,看是哪個名字
(分區(qū)也是用fdisk,具體可看 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1089-1-2.html)
比如是/dev/sdb
假如現(xiàn)在分好了區(qū)并格式化了(如沒有,使用fisk分區(qū))
比如
/dev/sdb1是第一個分區(qū)
然后我要將這個加載到/home目錄里,如何操作
mount /dev/sdb1 /home
執(zhí)行上面這行就完了
要加入系統(tǒng)啟動自動加載,只要加入到/etc/fstab就可以,如下
/dev/sdb1 /www ext3 defaults 1 2
這樣就全部完成了
在wdcp里,默認(rèn)軟件安裝是在/www目錄里的,有的時候根目錄不夠了或是安裝在另一個分區(qū)上,就可以將新分區(qū)加載到/www目錄就可以了
根據(jù)上面說的,把/home改成/www就可以
(注意,這里是新安裝,也就是在安裝前是這樣操作,如果已安裝wdcp的,則不只是這樣,具體可看wdcp的教程里說明)
轉(zhuǎn)載請注明:wdlinux知識庫 原文連接:http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-4068-1-1.html
