[教程] For菜鳥(niǎo)的教程:阿里云安裝WDCP / 自己搬遷站點(diǎn)不求人
之前曾在WDlinux寫過(guò)一篇教程,可那時(shí)候我真不太懂,漏洞百出,又超時(shí)不能編輯了,所以特此再發(fā)一篇,如果那篇文章給您帶來(lái)了困擾,我道歉!
這次絕無(wú)問(wèn)題,之前的幾個(gè)問(wèn)題已經(jīng)全部揪出和修正了,經(jīng)過(guò)我和我?guī)讉(gè)朋友的測(cè)試,完全OK!
演示站點(diǎn):http://suzhouren.net「我的個(gè)人博客,wordpress,歡迎賞臉」
為什么選擇WDCP,而不是阿里云官方提供的 phpwind的一鍵安裝包,理由很簡(jiǎn)單,WDCP有控制面板,PHPWIND沒(méi)有,WDCP不自帶PHPWIND程序,不是每個(gè)人都要這個(gè)程序的,對(duì)吧?
在這里,我建議你在正式安裝你的網(wǎng)站前,可以開(kāi)通一個(gè)5天試用的阿里云空間,先試著練下手,再正式購(gòu)買空間;蛘撸米约嚎臻g也行,別著急放數(shù)據(jù),有問(wèn)題,可以初始化系統(tǒng)盤再來(lái)一次!
本篇不是教程的教程,只適用于對(duì)于linux一點(diǎn)都不懂的朋友們!
以下紅色字體,都是指令,可以直接復(fù)制,然后到Xshell里右鍵黏貼。
1、開(kāi)通一個(gè)阿里云空間,系統(tǒng)可以選擇 CentOS 6.3 64位 安全加固版 ;
2、下載 xshell 和 xftp(下面下載鏈接的都是中文版的哦)
xshell下載地址:http://www.newhua.com/soft/36383.htm
xftp下載地址:http://www.newhua.com/soft/143.htm
關(guān)于這2個(gè)軟件的具體教程,請(qǐng)參看這里:http://www.jz123.cn/text/2756428.html
3、linux系統(tǒng)掛載數(shù)據(jù)盤,官方教程,推薦這個(gè)視頻:http://help.aliyun.com/manual?spm=0.0.0.0.ZB4Rrb&helpId=1668
圖文的官方教程,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://help.aliyun.com/manual?spm=5176.383377.0.0.3vnHI0&helpId=271
具體步驟如下:
(1)、用xshell連接服務(wù)器
(2)、檢查磁盤信息指令:fdisk –l(回車) (-l前有一個(gè)空格,這個(gè)沒(méi)什么意義,就是按照視頻教程來(lái)做的,你可以自己看下)
(3)、分區(qū),指令:
fdisk -S 56 /dev/xvdb(回車)
(這個(gè)你還是復(fù)制、黏貼到Xshell去吧)
n(回車)
p(回車)
1(回車)
(回車)
(回車)
wq(回車)
(4)、分區(qū)完成后,檢查指令:fdisk -l(其實(shí)這個(gè)步驟也沒(méi)什么意義)
(5)、格式化,指令:mkfs.ext3 /dev/xvdb1(/dev前有一個(gè)空格,你會(huì)看到一個(gè)%不斷增加,需要一點(diǎn)時(shí)間來(lái)完成)
(6)、因?yàn)閃DCP,是裝在 /www 文件夾下面的,所以掛載www文件夾,但是根目錄里沒(méi)有www文件夾,先要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè),指令:
cd ..(回車)(回到上一目錄,直至根目錄,..前面有一個(gè)空格)
pwd(回車)(檢查下,是不是返回的是 / ,在根目錄了)
mkdir www(回車)(創(chuàng)建一個(gè)www目錄,在根目錄下,www前面有一個(gè)空格)
(7)、添加分區(qū)信息,指令:echo '/dev/xvdb1  /www ext3    defaults    0  0' >> /etc/fstab(回車)(可以直接把紅色字體復(fù)制,黏貼。命令寫入新分區(qū)信息,屏幕上是沒(méi)有反映的,但是你用 cat /etc/fstab(回車),這個(gè)命令檢查,可以看到成功信息。)
(8)、掛載:
df -h(回車)(先檢查下沒(méi)有掛載的情況下,是什么樣子的)
mount -a(回車)(-a前面有一個(gè)空格,這個(gè)指令就是用來(lái)掛載 www 的)
df –h(回車)(檢查是否完成掛載的指令,如果順利完成,最后一行,應(yīng)該是:/dev/xvdb1    xxG  xxM  xxG  1%  /www,這樣代碼)
4、安裝WDCP一鍵安裝包
在線編譯安裝,把安裝包放到 /home 下面,最新版的WDCP(v2.5.7版本)安裝,參考帖:http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-5621-1-1.html
(1)、用xshell 連接服務(wù)器,安裝unzip命令,指令:
yum install unzip(回車)
如果,中途提示是否繼續(xù),選y(回車)
(2)、進(jìn)入home目錄,指令:cd /home(回車)(/home前有一個(gè)空格)
(3)、下載源碼編譯安裝:指令(直接復(fù)制到xshell即可),指令如下:
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_laster.tar.gz(回車)(下載gz壓縮包,到home目錄下)
tar zxvf lanmp_laster.tar.gz(回車)(解壓壓縮包)
sh install.sh(回車)(開(kāi)始安裝)
大約十幾秒后,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)讓你選擇1-5的安裝步驟,我用的是 阿帕奇 PHP MYSQL,就是第一個(gè),所以,需要按1(回車)(這里根據(jù)你的需要選擇,1是阿帕奇,2是nginx,我是選的1),2.5.7接下來(lái)還有一個(gè)選項(xiàng),就是選擇MYSQL版本,我也是用的1,稍微低一點(diǎn)的那個(gè)版本,接著最整個(gè)安裝過(guò)程,需要30-50分鐘完成,最后回到[root@XXXXXXXXX home]這個(gè)提示符了,說(shuō)明安裝完成了,即可進(jìn)入 WDCP系統(tǒng)了。
5、進(jìn)入WDCP系統(tǒng)后,創(chuàng)建新網(wǎng)站,創(chuàng)建mysql數(shù)據(jù),創(chuàng)建ftp都可以哦,參考論壇:http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/
-----------------------------------------------------  以下是如何搬站----------------------------------------------------
6、對(duì)于新建網(wǎng)站,這樣已經(jīng)足夠了,對(duì)于搬遷網(wǎng)站,我這里再展開(kāi)講一下,希望對(duì)linux系統(tǒng)一竅不通的朋友們有所幫助!
(1)、通過(guò)WDCP后臺(tái),創(chuàng)建一個(gè)新網(wǎng)站,域名、網(wǎng)站目錄,按照你自己設(shè)置來(lái),這個(gè)新建的網(wǎng)站目錄,在 /www/web 下面的,你可以找到你自建的目錄,比如是abc;
(2)、把你以前的網(wǎng)站,壓縮成一個(gè) zip壓縮包,比如123.zip,通過(guò) xftp,把123.zip上傳到 /www/web/abc 下面;
(3)、用xshell進(jìn)入這個(gè)目錄,指令:cd /www/web/abc(回車)
(4)、解壓123.zip,指令:unzip 123.zip(回車),這時(shí)候就完成解壓了,你可以通過(guò)xftp查看下
(5)、通過(guò)WDCP后臺(tái),創(chuàng)建一個(gè)mysql數(shù)據(jù)庫(kù),用戶名、數(shù)據(jù)庫(kù)名、密碼,都要和你之前服務(wù)器上的一致,比如用戶名、數(shù)據(jù)庫(kù)名叫 bbs;
(6)、把你之前網(wǎng)站的 sql 數(shù)據(jù)庫(kù),通過(guò) xftp 傳到 /www/wdlinux/mysql-5.1.69/var/bbs 下面,請(qǐng)注意,這里的bbs文件夾,就是你剛才創(chuàng)建的mysql數(shù)據(jù)庫(kù)的文件夾,mysql-5.1.69 是現(xiàn)在我寫這篇文章時(shí),wdcp的mysql版本,以后可能會(huì)變動(dòng)哦,你根據(jù)實(shí)際來(lái)找吧,很容易的。
(7)、怎么才能有網(wǎng)站的 sql數(shù)據(jù)庫(kù)?這個(gè)需要找你之前的空間商,讓他幫你打包下即可,就一個(gè)文件,是以 .sql 結(jié)尾的,例如,我們叫做 bbs.sql
(8)、通過(guò) xshell 連接服務(wù)器,輸入以下指令:
<1>.mysql -u(用戶名) -p(密碼)(回車)(解釋:一般用戶名都是 root,密碼就是你mysql的密碼,可以通過(guò)wdcp后臺(tái)設(shè)置,假設(shè)你的密碼是:123456,那么這個(gè)指令就是 mysql -uroot -p123456(回車),注意兩個(gè) - 之前都有空格,完成后,就是進(jìn)入到了mysql了。)
<2>.mysql>use 數(shù)據(jù)庫(kù)(回車)(解釋:根據(jù)上面的設(shè)定,這里應(yīng)該輸入的具體指令是 use bbs(回車),bbs前有空格)
<3>.mysql>source SQL文件(回車)(解釋:根據(jù)上面的設(shè)定,這里應(yīng)該輸入的具體指令是 source /www/wdlinux/mysql-5.1.69/var/bbs/bbs.sql(回車),/www前面有空格,回車后就把你的數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)入進(jìn)去了,這個(gè)方法的有點(diǎn)是,不受到phpmyadmin對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)大小的限制)
<4>.大功告成,這樣,你的網(wǎng)站文件,還有數(shù)據(jù)庫(kù),都搬遷到了阿里云服務(wù)器了,并且因?yàn)槟愕膍ysql用戶名、數(shù)據(jù)庫(kù)名還有密碼與之前空間的是一致的,所以你根本不用修改網(wǎng)站config文件,直接就可以正常運(yùn)行了。
ok,所有事情都昨晚了,看看是不是能正常運(yùn)行網(wǎng)站了?
寫的這些東西,我都經(jīng)過(guò)了實(shí)地的操作,試驗(yàn)過(guò),貌似是可以的,但是我沒(méi)有阿里云這里備案過(guò)的域名,所以,還希望大家也一起檢測(cè)下。
壇子里有很多幫助新手的教程,但是在我看來(lái),大部分都稍微“深?yuàn)W”了一點(diǎn),對(duì)掌握了一些linux知識(shí)的人來(lái)說(shuō),是很簡(jiǎn)單看得懂,對(duì)3天前的我來(lái)說(shuō),略顯深?yuàn)W,經(jīng)過(guò)3天的總結(jié)嘗試,申請(qǐng)了2個(gè)小號(hào),開(kāi)通了5天測(cè)試服務(wù)器,我把自己的心得寫下來(lái),都是最基礎(chǔ)的東西,對(duì)于100%不懂linux系統(tǒng)的朋友最合適吧,包括哪里需要空格,哪里需要回車,都一一標(biāo)明,希望能對(duì)和我一樣的新手中的新手,有所幫助。
在此感謝阿里云,感謝WDlinux,以及WD老大,很多問(wèn)題都是通過(guò)論壇朋友的幫助才弄清楚的,在此,我希望通過(guò)我這個(gè)菜鳥(niǎo)的經(jīng)驗(yàn),幫助到大家 :)
有點(diǎn)AD的感覺(jué),不過(guò)還是鼓勵(lì)下
    謝謝老大支持啊,其實(shí)一點(diǎn)不AD,那個(gè)博客我不需要流量的,純粹個(gè)人日記。。。我都沒(méi)好意思放我的論壇連接呢,哈哈
非常好的學(xué)習(xí)資源
頂樓主 好人啊!
sh后停在這里沒(méi)有出現(xiàn)選擇
  1. Installed:
  2.   screen.x86_64 0:4.0.3-4.el5
  3. Complete!
七支劍
