[教程] 增加mysqli 擴展 的安裝
假如你是用lanmp.tar.gz安裝的
cd lanmp/php-5.2.17
可以通過phpinfo來查看原本php的編譯參數(shù),如下
./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc --with-fpm-conf=/www/wdlinux/etc/php-fpm.conf --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv-dir=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-discard-path --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs
在最后增加 --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config
全部如下
./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc --with-fpm-conf=/www/wdlinux/etc/php-fpm.conf --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv-dir=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-discard-path --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config
然后
make;make install
編譯完,重起下httpd就可以了,如
service httpd restart
完成
以上是對apache的,如果是nginx,方法一樣,只是把apache相關(guān)的替換為nginx即可
也單獨下載php-5.2.17.tar.gz文件進行編譯
本帖最后由 hyxuzhimin 于 2012-1-16 14:32 編輯
我需要裝pdo_mysql.so 擴展是不是也重新編譯這么裝?
--with_pdo_mysql  ??
這是我lanmp.sh文件里找到的
325:    ./configure --prefix=$IN_DIR/php-5.2.17 --with-config-file-path=$IN_DIR/etc --with-mysql=$IN_DIR/mysql --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-discard-path --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp $NV
請問是在這里添加--with_pdo_mysql  來安裝pdo_mysql.so 擴展嗎?
請問為什么我添加之后 configure,提示
configure: error: --with_pdo_mysql: invalid option; use --help to show usage
參數(shù)錯誤,應(yīng)該是--with-pdo-mysql
為什么編譯完后phpinfo()函數(shù)不能用了呢?
本帖最后由 hyxuzhimin 于 2012-1-25 21:03 編輯
回復(fù) 4# admin
很奇怪 只加--with-pdo-mysql然后configure會提示找不到mysql的header。有--with-mysql=/www/wdlinux/mysql-5.1.56 也不行。而mysql.h在這個路徑里。
但是改成 --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql-5.1.56/bin/mysql_config    , configure就成功了。
改成這樣就成功了。
./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc  --with-mysql=/www/wdlinux/mysql-5.1.56  --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql-5.1.56/bin/mysql_config  --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-discard-path --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp
很奇怪用上面的configure參數(shù)可以make make install,但phpinfo()里依然沒有pdo-mysql,而且參數(shù)里也沒--with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql-5.1.56/bin/mysql_config
請問單獨編譯pdo_mysql為啥也不行?
我是通過這個教程裝的 http://www.cnblogs.com/DavidYan/articles/2149647.html
使用了lanmp壓縮包里的PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
tar xzf  PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
cd  PDO_MYSQL-1.0.2
/www/wdlinux/php-5.2.17/bin/phpize
Configuring for:
PHP Api Version:         20041225
Zend Module Api No:      20060613
Zend Extension Api No:   220060519
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php-5.2.17/bin/php-config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql
順利安裝,并修改了vi /www/wdlinux/etc/php.ini
extension=pdo_mysql.so
我find一下pdo_mysql.so已經(jīng)放在php/extensions/debug-non-zts-20060613/pdo_mysql.so文件夾了
重啟httpd
但是phpinfo里還是沒有pdo_mysql,Drupal安裝也沒有找到mysql,只有sqlite.
請問這是怎么回事呢?
./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc  --with-mysql=/www/wdlinux/mysql  --enable-pdo  --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql  --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-discard-path --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp 重新改了參數(shù)make install 成功還是不能在phpinfo里看到pdo_mysql,drupal7也找不到mysql,只有sqlite。求助大蝦了。因為上面兩種安裝現(xiàn)在都順利了,但是還是開啟不了pdo_mysql
重起一下apache
/tmp/lanmp/php-5.2.17/ext/standard/info.c:68: undefined reference to `ts_resource_ex'
ext/standard/.libs/info.o: In function `php_print_info':
/tmp/lanmp/php-5.2.17/ext/standard/info.c:743: undefined reference to `executor_globals_id'
/tmp/lanmp/php-5.2.17/ext/standard/info.c:746: undefined reference to `executor_globals_id'
/tmp/lanmp/php-5.2.17/ext/standard/info.c:749: undefined reference to `executor_globals_id'
/tmp/lanmp/php-5.2.17/ext/standard/info.c:752: undefined reference to `executor_globals_id'
/tmp/lanmp/php-5.2.17/ext/standard/info.c:676: undefined reference to `sapi_globals_id'
/tmp/lanmp/php-5.2.17/ext/standard/info.c:469: undefined reference to `sapi_globals_id'
/tmp/lanmp/php-5.2.17/ext/standard/info.c:655: undefined reference to `sapi_globals_id'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [sapi/cli/php] Error 1
增加mysql擴展的時候出現(xiàn)錯誤,麻煩看看。
cd lanmp/php-5.2.17
./c ...
bluegua 發(fā)表于 2011-11-15 17:13
    按照這么做后,查看phpinfo文件信息,
Command './configure' '--prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17' '--with-config-file-path=/www/wdlinux/etc' '--with-mysql=/www/wdlinux/mysql' '--with-iconv=/usr' '--with-freetype-dir' '--with-jpeg-dir' '--with-png-dir' '--with-zlib' '--with-libxml-dir=/usr' '--enable-xml' '--disable-rpath' '--enable-discard-path' '--enable-inline-optimization' '--with-curl' '--enable-mbregex' '--enable-mbstring' '--with-mcrypt=/usr' '--with-gd' '--enable-gd-native-ttf' '--with-openssl' '--with-mhash' '--enable-ftp' '--with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs'
還是這樣,沒看見加載mysqli
沒有mysqli的的參數(shù)
什么意思,我用configure 添加了啊,在哪里設(shè)置mysqli參數(shù)。
