[求助] dedecms總是出現(xiàn) 504 Gateway Time-out 老大再給幫個忙 呵呵
我用的是云主機  配置1G內(nèi)存
幫忙給個合理的配制方法 不勝感激啊 呵呵
網(wǎng)上好多解決方法 按著他們的配置走都不成,實在沒招了 呵呵
同上,老大幫忙給出出招吧!好長時間了  哎
用N+A吧
管理員啥意思啊?俺是菜鳥,不大明白,呵呵
怎么才能更好的配置呢?
有升級文件么?貌似只有全新安裝的吧?俺的文件太多 重新安裝可費死勁了!期待管理員出升級文件吧!
管理員大哥,我之前安裝的lnmp,在不卸載原來的環(huán)境下可以直接裝lnamp嗎?對原來的網(wǎng)站文件還有數(shù)據(jù)庫文件有影響嗎?或者直接卸載原來的lnmp現(xiàn)有的網(wǎng)站.數(shù)據(jù)庫文件不備份會不會丟失啊?
在線等待!!!!網(wǎng)管理員大哥幫忙回復(fù)一下!  萬分感謝
裝上了n+a504問題依舊頻繁出現(xiàn)!為啥啊?
關(guān)于的問題,現(xiàn)有很多朋友用dedecms建網(wǎng)站,新增大批內(nèi)容時,有三個欄目的內(nèi)容量都超過了兩千篇,超過兩千三百篇的兩個欄目在生成欄目列表的時候就出現(xiàn)了504 Gateway time-out 服務(wù)器是Nginx環(huán)境。
  把程序和數(shù)據(jù)庫下載到本地,在本地配置了這樣的環(huán)境,試了很多遍,都不行,只好又繼續(xù)在網(wǎng)上找更多的解決辦法,嘗試了N多次以后,終于找到了一個有用的方法。這里是在dedecms5.6版本里測試的,其他版本大家可以嘗試下:
  Nginx 502 Bad Gateway的含義是請求的PHP-CGI已經(jīng)執(zhí)行,但是由于某種原因(一般是讀取資源的問題)沒有執(zhí)行完畢而導致PHP-CGI進程終止。
  Nginx 504 Gateway Time-out的含義是所請求的網(wǎng)關(guān)沒有請求到,簡單來說就是沒有請求到可以執(zhí)行的PHP-CGI。
  解決這兩個問題其實是需要綜合思考的,一般來說Nginx 502 Bad Gateway和php-fpm.conf的設(shè)置有關(guān),而Nginx 504 Gateway Time-out則是與nginx.conf的設(shè)置有關(guān)。
  而正確的設(shè)置需要考慮服務(wù)器自身的性能和訪客的數(shù)量等多重因素。
  如果服務(wù)器是CPU是P4的1.5Ghz,內(nèi)存1GB,CENTOS的系統(tǒng),訪客大概是50人左右同時在線。
  nginx.conf設(shè)置為:
  fastcgi_connect_timeout 300s;
  fastcgi_send_timeout 300s;
  fastcgi_read_timeout 300s;
  fastcgi_buffer_size 128k;
  fastcgi_buffers 8 128k;#8 128
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  這里最主要的設(shè)置是前三條,即
  這里規(guī)定了PHP-CGI的連接、發(fā)送和讀取的時間,300秒足夠用了,因此我的服務(wù)器很少出現(xiàn)504 Gateway Time-out這個錯誤。最關(guān)鍵的是php-fpm.conf的設(shè)置,這個會直接導致502 Bad Gateway和504 Gateway Time-out。
  下面我們來仔細分析一下php-fpm.conf幾個重要的參數(shù):
  php-fpm.conf有兩個至關(guān)重要的參數(shù),一個是”max_children”,另一個是”request_terminate_timeout”
  這里的兩個設(shè)置的值一個是”40″,一個是”900″,但是這個值不是通用的,而是需要自己計算的。
  計算的方式如下:
  如果你的服務(wù)器性能足夠好,且寬帶資源足夠充足,PHP腳本沒有系循環(huán)或BUG的話你可以直接將”request_terminate_timeout”設(shè)置成0s。0s的含義是讓PHP-CGI一直執(zhí)行下去而沒有時間限制。而如果你做不到這一點,也就是說你的PHP-CGI可能出現(xiàn)某個BUG,或者你的寬帶不夠充足或者其他的原因?qū)е履愕腜HP-CGI能夠假死那么就建議你給”request_terminate_timeout”賦一個值,這個值可以根據(jù)你服務(wù)器的性能進行設(shè)定。一般來說性能越好你可以設(shè)置越高,20分鐘-30分鐘都可以。由于我的服務(wù)器PHP腳本需要長時間運行,有的可能會超過10分鐘因此我設(shè)置了900秒,這樣不會導致PHP-CGI死掉而出現(xiàn)502 Bad gateway這個錯誤。
  而”max_children”這個值又是怎么計算出來的呢?這個值原則上是越大越好,php-cgi的進程多了就會處理的很快,排隊的請求就會很少。設(shè)置”max_children”也需要根據(jù)服務(wù)器的性能進行設(shè)定,一般來說一臺服務(wù)器正常情況下每一個php-cgi所耗費的內(nèi)存在20M左右,因此我的”max_children”我設(shè)置成40個,20M*40=800M也就是說在峰值的時候所有PHP-CGI所耗內(nèi)存在800M以內(nèi),低于我的有效內(nèi)存1Gb。而如果我的”max_children”設(shè)置的較小,比如5-10個,那么php-cgi就會“很累”,處理速度也很慢,等待的時間也較長。如果長時間沒有得到處理的請求就會出現(xiàn)504 Gateway Time-out這個錯誤,而正在處理的很累的那幾個php-cgi如果遇到了問題就會出現(xiàn)502 Bad gateway這個錯誤。
樓上的。關(guān)鍵沒找到這兩個文件在哪兒啊
1
n+a貌似根本就用不到fastcgi
當前目錄: /www/wdlinux/nginx/conf
當前目錄: /www/wdlinux/etc
郁悶啊。。。。
