[教程] wddns域名管理操作
如果尚未注冊(cè)或開通
在論壇開通 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1162-1-1.html
也可直接注冊(cè) http://user.wddns.net
已開通,可直接登錄后臺(tái)
在論壇里登錄 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/wddns.php
直接登錄 http://user.wddns.net
登錄后,如下圖所示
下面以增加一個(gè)wdcdn.com域名為例作說明
1 點(diǎn)擊域名增加,如下圖
點(diǎn)擊 確定
2 然后,在域名列表里就可以看到如下
3 點(diǎn)擊進(jìn)去,管理子域名或二級(jí)域名,如下圖
4 默認(rèn)會(huì)有三條記錄,這是系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建的,也是默認(rèn)必須的
如果連接進(jìn)去看不到,不用理,只不過是擔(dān)心一般用戶不懂亂改,沒有顯示出來(lái),實(shí)際上是存在的
下面就只需添加你要用的主機(jī)名的A記錄即可,如@,www,看下圖
5 完成后如下
6 到此添加完成,如果你有更多的主機(jī)名A記錄設(shè)置,按此方法添加即可
到此,設(shè)置完成,但還有一步,很重要
那就是到域名注冊(cè)商的后臺(tái),修改解析的域名DNS為
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
到此就真的完成了
接下來(lái)就是等待生效,修改DNS生效時(shí)間一般是48小時(shí)內(nèi),有些快有慢
等生效后就可以正常使用了
也可以看這里 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1490-1-1.html
同時(shí)請(qǐng)?jiān)谫F站上做個(gè)友連,如
名字:免費(fèi)智能DNS
連接:http://www.wddns.net
繼續(xù)添加MX記錄
何為MX記錄,即是郵件記錄,如果你要用你的域名來(lái)做郵箱,這里就很重要了
如下說明
1 首先要確定你的郵件服務(wù)器安裝并設(shè)置好
2 添加一個(gè)郵件服務(wù)器的A記錄,如用mail作為主機(jī)名,如下圖
IP就是你的郵件服務(wù)器的IP地址
再添加一個(gè)MX記錄,如下圖
上面說過,主機(jī)名@代表頂級(jí)域名,也就是wddns.net的域名
類型MX
IP地址里,不能用IP了,而是要用上面設(shè)置的郵件域名,如mail.wddns.net,并且以.結(jié)尾
優(yōu)先級(jí)設(shè)置為10就可以,這個(gè)值在多個(gè)郵件服務(wù)器時(shí)起到一個(gè)優(yōu)化選擇的作用,數(shù)值越小優(yōu)先級(jí)越高
到此,郵件記錄也設(shè)置完成了,生效后就可以使用了
這里還有點(diǎn)說明,比如用到qq的企業(yè)郵箱的(現(xiàn)在幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭都有提供免費(fèi)的企業(yè)郵箱),那么如何設(shè)置呢?如下圖,以QQ為例
mxbiz1.qq.com.為QQ提供的企業(yè)郵箱的服務(wù)器,這個(gè)一般提供郵箱的都會(huì)有這個(gè)地址提供給你,所以你不用擔(dān)心,只是要看下他們的相關(guān)說明就可以,如果只用客戶端工具如foxmail,outlook等收發(fā)郵件的話,這樣就可以了
如果還要用webmail,就再增加一個(gè)mail主機(jī)名的別名就可以,如下
這樣生效后就可以在IE里打開mail.wddns.net就到QQ提供的企業(yè)郵箱里了
在添加二級(jí)域名的時(shí)候應(yīng)該先檢查是否添加了默認(rèn)記錄,現(xiàn)在是沒有的,有時(shí)候碰到客戶不添加默認(rèn),相當(dāng)郁悶
下次更新會(huì)加上
這么好的資源嗄  力挺
wddns能不能添加集群管理功能啊?好期待!
可以的
咋要審核的啊,真麻煩
fdsfdssd
可以的~~~~~~
