本帖最后由 marquis 于 2012-7-16 14:02 編輯
有些時(shí)候我們需要vm來做些wdos wdlinux_base的測(cè)試。
這里有一點(diǎn)要特別注意
在用到VM的克隆功能,出現(xiàn)問題的是基于 CentOS 6.0的精簡(jiǎn)版(32和64位) base版 下載地址
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux_base_32_6.iso (32位) http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux_base_64_6.iso (64位) 問題出現(xiàn)在網(wǎng)卡上 克隆后的系統(tǒng)沒有網(wǎng)卡 (原版CentOS 6.x也有這個(gè)問題) 解決辦法(適用于原版CentOS 6.x和 CentOS 6.0的精簡(jiǎn)版(32和64位) base版) 首先 在克隆之前 我們要在原版(被克隆的系統(tǒng))的基礎(chǔ)上添加網(wǎng)卡配置 用命令打開 yum install -y system-config-network-tui
安裝一個(gè)工具(這個(gè)工具已經(jīng)自帶了就不用安裝了,原版CentOS 6.x一定要安裝) 再用命令 setup 打開
下載 (1.13 KB)
2012-7-16 13:24
下一步 在打開網(wǎng)絡(luò)選項(xiàng) (network..)點(diǎn)擊Run Tool 如下圖
下載 (3.44 KB)
2012-7-16 13:25
下一步 打開(Device..)
下載 (2.48 KB)
2012-7-16 13:28
選New Device 添加網(wǎng)卡 (選擇Ethernet)如下圖
下載 (2.59 KB)
2012-7-16 13:29
下載 (3.04 KB)
2012-7-16 13:29
下一步 進(jìn)入網(wǎng)卡的設(shè)置頁(yè)面 name和 Device 都填上eth1 (若你要在原版添加第二個(gè)網(wǎng)卡設(shè)置的話就要填eth2,以此類推)
use DHCP打上*(自動(dòng)獲取ip
也可以不打上自己添加)如下圖
下載 (4.68 KB)
2012-7-16 13:32
最后就是save->save&quit->quit
網(wǎng)卡就添加完畢了(我們能看到新添加的網(wǎng)卡) 如下圖
下載 (3.38 KB)
2012-7-16 13:33
下載 (2.86 KB)
2012-7-16 13:33
下載 (3.32 KB)
2012-7-16 13:33
現(xiàn)在就能用克隆功能了 克隆出來的系統(tǒng)安裝完畢后 用命令ifconfig 查看網(wǎng)卡信息 有網(wǎng)卡信息 (說明之前的步驟操作成功 不行就要重來了) 還有一種方法(只適用于CentOS 6.0的精簡(jiǎn)版(32和64位) base版) 在克隆后的系統(tǒng) 用工具(CentOS 6.0的精簡(jiǎn)版(32和64位) base版自帶有的) 添加網(wǎng)卡,方法如上。 ping 8.8.8.8
無法連接說明沒有設(shè)置網(wǎng)關(guān)
IP地址查看,設(shè)置和修改 方法 http://m.gps-cemuyi.cn/linux_ifconfig
這樣在克隆后的系統(tǒng)中 網(wǎng)絡(luò)就沒問題了 |
