回復(fù) 11# aaahww
   我也是一樣的問題,升級后原來wdcp的端口顯示成httpd的了,求解決方法 @admin
回復(fù) 15# 438767161
    我和你一樣呢,你解決了嗎?
我也是出現(xiàn)這樣的問題,求解決哈,關(guān)閉了SSH的
系統(tǒng)設(shè)置中修改phpmyadmin目錄后,wd后臺白屏。
服務(wù)器網(wǎng)站都正常,就是wd后臺白屏了。
以下是端口截圖:
求解決!謝謝
123654809
回復(fù) 34# zlart
已解決!修改端口后就自動好了。
[發(fā)布] 修改后臺端口的方法,如何修改后臺端口?
端口的修改方法
1.X版本,http://m.gps-cemuyi.cn/node/371
2.X版本,http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-784-1-1.html
在新版的后臺里,可以直接在后臺修改,也可使用上述手工修改
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1371-1-2.html
123654809
安裝后IP可以打開主頁,8080后臺打不開
用netstat -lnpt查看端口,有wdcp端口號,如下圖所示
那個8080前面是0 0.0.0.0  不是0 :::
防火墻如何查看?
重啟服務(wù)器后仍然打不開后臺   重裝幾次結(jié)果一樣
點(diǎn)擊了后臺的升級,然后就進(jìn)不去了。以前是8080端口,現(xiàn)在找不到了
人人
回復(fù) 37# 玄妙雨
執(zhí)行一下: sh /www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh start 就可以打開了
回復(fù)  玄妙雨
獨(dú)孤飄雪 發(fā)表于 2018-4-29 01:41
謝謝,我的就這樣解決了!
技術(shù)小白
我的是CentOS 6.7 x64,wdcpv3.2.12,F(xiàn)在的情況是,服務(wù)器wdcp服務(wù)運(yùn)行正常,防火墻沒有攔截8080端口。但是升級后,wdcp打不開了,登錄頁面顯示“
                        HTTP 404 錯誤                        這很奇怪... Microsoft Edge 找不到此頁
這帖子上面說的方法不管用 , 重新 升級wdcp也沒效果。 重新 操作wget http://down.wdlinux.cn/in/update_v3.sh  也不行。怎么辦?請求各位了,幫幫忙吧。
本帖最后由 wangyouworld 于 2018-8-6 14:50 編輯
  1. [root@bogon bin]# file /www/wdlinux/wdcp/bin/wdcp_v3.2.21_32
  2. wdcp_v3.2.21_32: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, BuildID[sha1]=257bd2c5ef5a030cb6e1c0790e31e48035ee2004, stripped
  3. [root@bogon bin]# uname -a
  4. Linux bogon 4.14.52-201.el7.armv7hl #1 SMP Thu Jun 28 19:00:22 UTC 2018 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
使用 netstat -lanpt 并沒有 8080 端口的檢聽。
但是在其他環(huán)境下,正常,沒發(fā)現(xiàn)此問題。
  1. [root@test bin]# uname -a
  2. Linux test3Vshej 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 #1 SMP Mon Jul 16 16:29:36 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  3. [root@test bin]# file wdcp_v3.2.21_64
  4. wdcp_v3.2.21_64: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, BuildID[sha1]=46a297b82ad9e0893256de45dba0b593e8635977, stripped
難道是 CPU的問題????
Intel 80386、 x86-64、armv7hl
提示:
/www/wdlinux/wdcp/wdcp: cannot execute binary file
  1. [root@bogon ~]# service wdcp status
  2. ● wdcp.service - SYSV: wdCP system
  3.    Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/wdcp; bad; vendor preset: disabled)
  4.    Active: active (exited) since Sun 2018-08-05 22:24:27 CST; 19h ago
  5.      Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  6.   Process: 31710 ExecStop=/etc/rc.d/init.d/wdcp stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  7.   Process: 31819 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/wdcp start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  8. Aug 05 22:24:27 bogon systemd[1]: Starting SYSV: wdCP system...
  9. Aug 05 22:24:27 bogon wdcp[31819]: Starting wdcp: [  OK  ]
  10. Aug 05 22:24:27 bogon systemd[1]: Started SYSV: wdCP system.
  11. Aug 05 22:24:27 bogon wdcp[31819]: /etc/rc.d/init.d/wdcp: line 28: /www/wdlinux/wdcp/wdcp: cannot execute binary file
本帖最后由 livils 于 2019-5-10 16:26 編輯
手動升級也不行:
wget http://wdcp3.wdlinux.cn/down/update.sh && sh update.sh
升級后:
[root@iZm5egwebxoid16mzsvw3wZ ~]# /www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh: line 28: /www/wdlinux/wdcp/wdcp: No such file or directory
網(wǎng)站能正常打開,但是wdcp無法打開,怎么破?
Oct 22 10:56:51 57462056b275 wdcp[1079]: /etc/rc.d/init.d/wdcp: line 28: /www/wdlinux/wdcp/wdcp: No ...tory
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      2902/httpd
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      1624/mysqld
tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      1057/memcached
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      890/redis-server 12
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      2805/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      1215/pure-ftpd (SER
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      874/sshd
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      18219/wdcp
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      1215/pure-ftpd (SER
ipnu
