[BUG反饋] wdcp v3新版后臺(tái)phpmyadmin打不開
本帖最后由 zhuyuseng 于 2016-5-4 18:16 編輯
WDCP全新安裝升級(jí)到V3后,PHP版本也終于跟上主流的5.6了,后臺(tái)操作感覺比之前流暢不少。有二點(diǎn)有問題,可能也算不上什么問題:
1:修改默認(rèn)端口,例如把8080,修改成9999,之前是確定后直接生效,然后修改一下端口,就再次進(jìn)入管理平臺(tái)的。
現(xiàn)在不行了,必須要重啟一下WEB服務(wù),才可以生效。
2:管理平臺(tái)的phpmyadmin,點(diǎn)擊無(wú)效,有可能是沒有把鏈接地址填上,是不是開發(fā)人員忘記了。
點(diǎn)擊后,就彈出這個(gè),而并不是之前的phpmyadmin登陸入口
2016-05-04_171557.png 后來(lái),又看了管理員的說明,發(fā)現(xiàn)是我把default目錄給刪除了,主要是這個(gè)目錄中探針文件 ,阿里云不斷的報(bào)安全故障,所以我直接刪除了,其實(shí)應(yīng)該改個(gè)名字就行。
不過,還好,我恢復(fù)了。
現(xiàn)在,可以通過IP地址加phpmyadmin可以訪問phpmyadmin了。
可能這樣安全性更好,但是卻沒有之前的版本方便了。
安全和方便,不可兼得!
支持WDCP !
PHP講師
1 正常情況下,提交修改后,重新登錄就可以的
wordpress網(wǎng)站域名訪問phpmyadmin會(huì)出現(xiàn)wordpress的404頁(yè)面
同問題未解決,
慢慢的
回復(fù) 1# zhuyuseng
   我從ssh里面刪了,求教如何恢復(fù)啊
這個(gè)問題確實(shí)這樣,請(qǐng)管理員注意啊,時(shí)而發(fā)生,我都重新裝好幾遍了,有時(shí)候可用,有時(shí)候不行。不是很穩(wěn)定。是不是在打包的時(shí)候把phpmyadmin沒有裝好?????????????
對(duì)不起我弄錯(cuò)了,問題解決了
我也感覺新版本 沒 老版本方便
確實(shí)我也是和樓主遇到了同樣的問題
是怎么恢復(fù)的?
或者是重新創(chuàng)建一個(gè)
這個(gè)問題的確很討厭,不知道怎么搞的,安裝后我測(cè)試是可以的,可是改了端口以后就訪問不了了,不知道哪位高人能幫著寫一個(gè)明確的教程,讓我們這些小白能弄個(gè)明白。
一樣的問題,怎樣解決啊
回復(fù) 10# dazhang
   修改了端口的話,請(qǐng)?jiān)趙dcp后臺(tái)中找防火墻,添加端口過濾
學(xué)習(xí)中
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-54020-1-1.html
啥也不用動(dòng),有教程。吼吼。
剛安裝完后。服務(wù)器重啟完,想修改MYSQL的密碼竟然修改不到
明明密是wdlinux.cn,真不想不明白
