[分享] 在VirtualBox-4.2.8下安裝wdOS1.0(32位)
本帖最后由 happyboy 于 2013-3-21 17:47 編輯
小白發(fā)帖,求大神勿噴輕噴。。
有錯(cuò)漏之處請指正。。。
1.系統(tǒng)下載
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS-1.0-i386.iso (32)
2.新建虛擬機(jī)
3.填寫新建虛擬機(jī)名稱并選擇系統(tǒng)版本Linux2.6
4.選擇虛擬機(jī)內(nèi)存大小
推薦256MB以上
5.選擇創(chuàng)建虛擬硬盤
6.選擇新建硬盤文件的位置和大小
7.創(chuàng)建虛擬硬盤中,需等待幾分鐘
8.選擇由安裝的鏡像文件啟動(dòng)
9.找到下載好的系統(tǒng)鏡像文件打開
10.啟動(dòng)虛擬機(jī)
11.根據(jù)需要選擇所需的數(shù)字
1 是全自動(dòng)安裝,整個(gè)安裝過程,都不需要操作,直到安裝完成,并且會(huì)自動(dòng)安裝web應(yīng)用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)
安裝后超級管理用戶密碼是
用戶名:root
:wdlinux.cn
此選項(xiàng)可用于虛擬機(jī)安裝測試,實(shí)體機(jī)安裝測試,不懂或不熟分區(qū)的新手
2 1一樣,除了要手動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)的分區(qū),IP地址,root密碼等,其它一樣
此選項(xiàng)可用想自定義分區(qū)的用戶,注意,lanmpwdcp都是安裝在/www分區(qū)的,所以要分夠該分區(qū)的大小,如果網(wǎng)站不放該分區(qū)下,可以分10-50G不等,如果網(wǎng)站也放該分區(qū),則盡可能大就行
3最小安裝,也就是只安裝基礎(chǔ)系統(tǒng),不安裝web環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng),自動(dòng)分區(qū),自動(dòng)設(shè)置IP地址,root密碼等
安裝后超級管理用戶密碼是
用戶名:root
:wdlinux.cn
此選項(xiàng)可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應(yīng)用
4 3一樣,只是分區(qū)是手動(dòng)設(shè)置,其它一樣
此選項(xiàng)可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應(yīng)用,同時(shí)對分區(qū)有要求或想自定義分區(qū)的
12.詢問是否要清空硬盤的原數(shù)據(jù)
13.選擇創(chuàng)建的虛擬硬盤與創(chuàng)建默認(rèn)的分區(qū)表
本帖最后由 happyboy 于 2013-3-21 18:03 編輯
14.確認(rèn)重新分區(qū)的操作
15.YES的話就可以自己編輯分區(qū),NO的話就是默認(rèn)分區(qū)
16.是否配置網(wǎng)卡,IP地址等
17.選擇網(wǎng)卡支持類型
這里有三個(gè)選項(xiàng)
1 設(shè)置為隨機(jī)啟動(dòng)網(wǎng)卡
2 支持IPv4地址
3 支持IPv6地址
18.選擇自動(dòng)獲取IP地址還是設(shè)置固定IP
這里有兩個(gè)選項(xiàng)
1 自動(dòng)從DHCP里獲取IP地址,也就是自動(dòng)設(shè)置
2 手動(dòng)指定一個(gè)
1,會(huì)跳到下一步設(shè)置主機(jī)名
2,會(huì)跳到下一步設(shè)置IP地址
若是選自動(dòng)或取IP,主機(jī)名可以從DHCP服務(wù)器自動(dòng)獲取或者手動(dòng)設(shè)置一個(gè),wdOS
下面是設(shè)置固定IP地址的情況
19.設(shè)置管理員密碼,密碼要記住
20.開始自動(dòng)安裝。。。幾分鐘就能自動(dòng)裝完
21.系統(tǒng)安裝完后有重啟的按鈕
先把之前的光盤下掉,之后就能重啟正常進(jìn)入系統(tǒng)了
22.這就是正常情況下開機(jī)完成時(shí)的登錄界面
用戶名是root
密碼是之前設(shè)置的密碼
按密碼時(shí)候的輸入是不顯示也不提示的,千萬別以為輸入不了
下面是密碼錯(cuò)誤時(shí)的提示
正確登錄完是下面這樣的
23.網(wǎng)絡(luò)設(shè)置部分
虛擬機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置成橋接模式
運(yùn)行setup命令就有網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的選項(xiàng)
這里是用路由器接入網(wǎng)絡(luò),可以用自動(dòng)分配IP地址
或者可以自己設(shè)置靜態(tài)IP
保存退出
重啟網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
若是運(yùn)行SETUP時(shí)沒有網(wǎng)絡(luò)配置的選項(xiàng),則需要在線安裝
如果遇到連運(yùn)行setup都提示命令找不到的,那是因?yàn)闆]有安裝setup工具包,對有些最小安裝的話,比較常遇到這種情況
只要
yum install -y setup setuptool
就可以了
明天繼續(xù)wdcp的安裝圖解。。
很詳細(xì)很強(qiáng)大
wdcp支持兩種安裝方式
1 源碼編譯 此安裝比較麻煩和耗時(shí),一般是20分鐘至一個(gè)小時(shí)不等,具體視機(jī)器配置情況而定
2 RPM包安裝 簡單快速,下載快的話,幾分鐘就可以完成
這里先使用源碼編譯的方式,保證機(jī)子能正常聯(lián)網(wǎng)的情況下,先下載壓縮包
解壓
運(yùn)行編譯,選擇所需要的環(huán)境
1,2,3 是安裝獨(dú)立的環(huán)境,不可自由切換nginx,apache,nginx+apache應(yīng)用環(huán)境
4 是安裝所有,即可在wdcp的后臺里自由切換nginx,apache,nginx+apache的應(yīng)用環(huán)境
之后就是長時(shí)間的等待ing……………………………..
完成后打開本機(jī)的瀏覽器,輸入wdOSip地址出現(xiàn)下面的頁面就說明已經(jīng)成功安裝完畢
可以點(diǎn)擊網(wǎng)頁上的鏈接進(jìn)入后臺
若登錄時(shí)提示超時(shí),檢查下系統(tǒng)時(shí)間是否為當(dāng)前時(shí)間,修改時(shí)間即可
詳見
登錄超時(shí)的問題的檢查和修復(fù)方法
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2476-1-1.html
卸載的話要注意備份數(shù)據(jù)
運(yùn)行 sh in.sh uninstall 就可以
接下來,使用RPM包的方式安裝一次
比源碼安裝方式花費(fèi)的時(shí)間少很多
卸載的話切記備份好數(shù)據(jù)
sh lanmp_wdcp_ins.sh uninstall
就可以
安裝完后,
相關(guān)的啟動(dòng)命令
service wdapache start|stop|restart wdcp后臺 啟動(dòng)|停止|重起
service nginxd start|stop|restart nginx服務(wù) 啟動(dòng)|停止|重起
service httpd start|stop|restart httpd服務(wù) 啟動(dòng)|停止|重起
service pureftpd start|stop|restart ftp服務(wù) 啟動(dòng)|停止|重起
service mysqld start|stop|restart mysql服務(wù) 啟動(dòng)|停止|重起
wdcp后臺服務(wù)環(huán)境安裝目錄(wdcp2后才有,1.X沒有)
/www/wdlinux/wdapache wdcp后臺用的apache
/www/wdlinux/wdphp wdcp后臺用的php
相關(guān)軟件安裝目錄
/www/wdlinux/nginx nginx安裝目錄
/www/wdlinux/apache apache安裝目錄
/www/wdlinux/pureftpd pureftpd安裝目錄
/www/wdlinux/Zend zend安裝目錄
默認(rèn)mysql數(shù)據(jù)庫文件及日志目錄
/www/wdlinux/mysql/var
虛擬主機(jī)配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
相關(guān)配置文件
/www/wdlinux/etc/my.cnf
/www/wdlinux/etc/php.ini
/www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf
/www/wdlinux/php/etc/php-fpm.conf
/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
/www/wdlinux/apache/conf/httpd-wdl.conf
/www/wdlinux/etc/pure-ftpd.conf
/www/wdlinux/etc/pureftpd-mysql.conf
默認(rèn)web日志目錄
/www/wdlinux/nginx/logs
/www/wdlinux/apache/logs
也可以在后臺設(shè)置默認(rèn)是
/www/web_logs
默認(rèn)備份文件目錄(后臺可設(shè)置)
/www/backup
默認(rèn)回收站目錄(后臺可設(shè)置)
/www/trash
Q:wdcp軟件環(huán)境安裝位置及相關(guān)目錄?
A:默認(rèn)是安裝在/www/wdlinux目錄下
/www/wdlinux是軟件安裝目錄
/www/web默認(rèn)網(wǎng)站存放根目錄
/www/backup默認(rèn)備份根目錄
Q:相關(guān)的配置文件位置
A:默認(rèn)是在/www/wdlinux/etc目錄下
推薦教程鏈接
wdlinux_base_32_6.0安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux_base_32_6_install.doc
hyper-v-wdlinux-5.6-lnmp http://m.gps-cemuyi.cn/doc/hyper-v-wdlinux-5.6-lnmp.doc
wdlinux_lamp 安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux_lamp_install.doc
wdlinux_base安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux_base.install.doc
vm712 虛擬機(jī)創(chuàng)建教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/vm712.doc
vhost.sh增加虛擬主機(jī)站點(diǎn) http://m.gps-cemuyi.cn/node/124
如何增加站點(diǎn)或虛擬主機(jī)及文件說明  http://m.gps-cemuyi.cn/node/121
修改用戶名及密碼 http://m.gps-cemuyi.cn/node/69
lamp,lnmp ISO系統(tǒng)安裝教程  http://m.gps-cemuyi.cn/wdlinux_lnmp_x86_install
base ISO 安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/node/126
ssh客戶端使用及下載 http://m.gps-cemuyi.cn/ssh_client
IP地址查看,設(shè)置和修改 http://m.gps-cemuyi.cn/linux_ifconfig
VI的使用教程和手冊 http://m.gps-cemuyi.cn/linux_vim
緩存系統(tǒng)memcache的安裝,配置和使用 http://m.gps-cemuyi.cn/memcache_install
Apache防DDOS模塊mod_evasive的安裝配置和使用 http://m.gps-cemuyi.cn/mod_evasive
獨(dú)立的ISPConfig的安裝 http://m.gps-cemuyi.cn/ISPConfig-3.0.2.2
獨(dú)立的ispconfig安裝教程DOC http://m.gps-cemuyi.cn/doc/ispconfig3_install.doc
獨(dú)立的webmin 的安裝 http://m.gps-cemuyi.cn/webmin_install
獨(dú)立的webmin DOC教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/webmin_install.doc
VM創(chuàng)建虛擬主機(jī) http://m.gps-cemuyi.cn/doc/VM.mht
wdlinux.cn_i386/x86_55.iso安裝教程
http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.mht
http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.doc
http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.pdf
應(yīng)用服務(wù)之DNS與智能DNS,bind-dlz+mysql  http://m.gps-cemuyi.cn/bind-dlz-view-mysql
Mysql雙機(jī)互備熱備,自動(dòng)切換 http://m.gps-cemuyi.cn/mysql_replicate_ha
lvs負(fù)載均衡及ha高可用集群  http://m.gps-cemuyi.cn/ha-lvs-loadbalance
awstats日志分析系統(tǒng) http://m.gps-cemuyi.cn/awstats
LINUX網(wǎng)卡(設(shè)置網(wǎng)卡速度及模式) http://m.gps-cemuyi.cn/linux-ethtool
webmin相關(guān)教程 (地址:http://m.gps-cemuyi.cn/webmin)
1 系統(tǒng)的安裝(CentOS 5.4 集成 webmin,virtualmin) (html,doc,pdf)
2 什么是webmin?什么是Virtualmin? (html,doc,pdf)
2.1 webmin的源碼安裝(html,doc,pdf)
3.1 webmin功能列表(html,doc,pdf)
3.2 webmin系統(tǒng)設(shè)置(html,doc,pdf)
3.3 創(chuàng)建一個(gè)站點(diǎn) (html,doc,pdf)
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息
[我的Linux,讓Linux更易用] CentOS精簡版,集成lamp,lnmp版,wdcp,wdcdn,wddns,一鍵安裝包,集群負(fù)載均衡LVS,智能DNS/CDN,性能優(yōu)化
本文連接:http://m.gps-cemuyi.cn/old/tech_center
VirtualBox-4.2.8下裝wdOS-1.0-i386.doc
VirtualBox-4.2.8下裝wdOS-1.0-i386.part1.rar (600 KB)
VirtualBox-4.2.8下裝wdOS-1.0-i386.part2.rar (421.27 KB)
怎么都沒人看的。。
[fly]郁悶啊[/fly]
哈哈
收藏先
回復(fù) 10# happyboy
感謝分享
很詳細(xì)的教程!不錯(cuò),如果能在加上U盤安裝的部分就完美了!
idoigo.com
回復(fù) 14# liu533
   正在考慮中。
哈哈
