[求助] 配置不了nginx,修改conf文件后會自動還原
用的是一鍵安裝包 lanmp_v3.1
默認安裝的版本是
apache-2.4.18
nginx-1.8.1
php-5.6.21
mysql-5.5.49
edusoho程序需要配置nginx 虛擬主機站點文件 xxx.conf 文件
修改配置這個文件后 內(nèi)容會自動還原 還會自動生成一個xxx.conf.wdcp 內(nèi)容也是沒修改之前的一樣
怎么配置nginx都不成功
程序配置教程如下
站點列表=>文管 => Nginx(虛擬主機站點文件(nginx))  =>test.com.conf
server {
    listen 80;
    # [改] 網(wǎng)站的域名
    server_name www.test.com test.com;
   #301跳轉
   if ($host = 'test.com' )
       rewrite ^/(.*)$ http://www.test.com/$1 permanent;
    # 程序的安裝路徑
    root /www/web/test/public_html/edusoho/web;
    # 日志路徑
    access_log /www/wdlinux/nginx/logs/test.com.access.log;
    error_log /www/wdlinux/nginx/logs/test.com.error.log;
    location / {
        index app.php;
        try_files $uri @rewriteapp;
    location @rewriteapp {
        rewrite ^(.*)$ /app.php/$1 last;
    location ~ ^/udisk {
        internal;
        root /www/web/test/public_html/edusoho/app/data/;
    location ~ ^/(app|app_dev)\.php(/|$) {
        fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param  HTTPS              off;
        fastcgi_param HTTP_X-Sendfile-Type X-Accel-Redirect;
        fastcgi_param HTTP_X-Accel-Mapping /udisk=/www/web/test/public_html/edusoho/app/data/udisk;
        fastcgi_buffer_size 128k;
        fastcgi_buffers 8 128k;
    # 配置設置圖片格式文件
    location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|ico|swf)$ {
        # 過期時間為3年
        expires 3y;
        # 關閉日志記錄
        access_log off;
        # 關閉gzip壓縮,減少CPU消耗,因為圖片的壓縮率不高。
        gzip off;
    # 配置css/js文件
    location ~* \.(css|js)$ {
        access_log off;
        expires 3y;
    # 禁止用戶上傳目錄下所有.php文件的訪問,提高安全性
    location ~ ^/files/.*\.(php|php5)$ {
        deny all;
    # 以下配置允許運行.php的程序,方便于其他第三方系統(tǒng)的集成。
    location ~ \.php$ {
        # [改] 請根據(jù)實際php-fpm運行的方式修改
同求解決方法
我的也是修改 nginx的對應的.config文件壓根就沒用,在站點列表里面點 (更新所有站點配置)發(fā)現(xiàn)nginx的.config又還原了,不知道是不是被鎖定了!!怎么修改才能生效。。!
氣球魚上給的教程就是渣渣!
編輯站點的conf文件,直接保存,貌似未生效啊,求解決辦法!
wdcp后臺,“管理文件”中直接編輯相關的站點文件,然后重啟一下nginx就可以了。
先切換引擎,再調(diào)整對應規(guī)則,重啟web服務器;再次切換引擎,配置文件會被重新初始化;
各自安好
rere 發(fā)表于 2018-4-7 13:50
我也遇到同樣的問題,這個答案中肯
