標(biāo)題: [教程] Linux crontab詳解說明和實(shí)例 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-6 09:31     標(biāo)題: Linux crontab詳解說明和實(shí)例
Cron是一個(gè)linux下的定時(shí)執(zhí)行工具。
一、Cron 是Linux的內(nèi)置服務(wù),可以用以下的方法啟動(dòng)、關(guān)閉、重啟服務(wù):
/sbin/service crond start //啟動(dòng)服務(wù)
/sbin/service crond stop //關(guān)閉服務(wù)
/sbin/service crond restart //重啟服務(wù)
/sbin/service crond reload //重新載入配置
你也可以將這個(gè)服務(wù)在系統(tǒng)啟動(dòng)的時(shí)候自動(dòng)啟動(dòng):
用chkconfig設(shè)置自啟動(dòng)
chkconfig --level 35 crond on
二、直接用crontab命令編輯
cron服務(wù)提供crontab命令來設(shè)定cron服務(wù)的,以下是這個(gè)命令的一些參數(shù)與說明:
crontab -u //設(shè)定某個(gè)用戶的cron服務(wù),一般root用戶在執(zhí)行這個(gè)命令的時(shí)候需要此參數(shù)
crontab -l //列出某個(gè)用戶cron服務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容
crontab -r //刪除某個(gè)用戶的cron服務(wù)
crontab -e //編輯某個(gè)用戶的cron服務(wù)
例:
比如說root查看自己的cron設(shè)置:crontab -u root -l
再例如,root想刪除fred的cron設(shè)置:crontab -u fred -r
在編輯cron服務(wù)時(shí),編輯的內(nèi)容有一些格式和約定,輸入:crontab -u root -e
進(jìn)入vi編輯模式,編輯的內(nèi)容一定要符合下面的格式:*/1 * * * * ls >> /tmp/ls.txt
這個(gè)格式的前一部分是對時(shí)間的設(shè)定,后面一部分是要執(zhí)行的命令,如果要執(zhí)行的命令太多,可以把這些命令寫到一個(gè)腳本里面,然后在這里直接調(diào)用這個(gè)腳本就可以了,調(diào)用的時(shí)候記得寫出命令的完整路徑。時(shí)間的設(shè)定我們有一定的約定,前面五個(gè)*號代表五個(gè)數(shù)字,數(shù)字的取值范圍和含義如下:
分鐘。0-59)
小時(shí)。0-23)
日期 (1-31)
月份。1-12)
星期 (0-6)//0代表星期天
除了數(shù)字還有幾個(gè)個(gè)特殊的符號就是"*"、"/"和"-"、",",*代表所有的取值范圍內(nèi)的數(shù)字,"/"代表每的意思,"*/5"表示每5個(gè)單位,"-"代表從某個(gè)數(shù)字到某個(gè)數(shù)字,","分開幾個(gè)離散的數(shù)字。以下舉幾個(gè)例子說明問題:
每天早上6點(diǎn)
0 6 * * * echo "Good morning.wdlinux" >> /tmp/test.txt //注意單純echo,從屏幕上看不到任何輸出,因?yàn)閏ron把任何輸出都email到root的信箱了。
每兩個(gè)小時(shí)
0 */2 * * * echo "Have a break now." >> /tmp/test.txt
晚上11點(diǎn)到早上8點(diǎn)之間每兩個(gè)小時(shí),早上八點(diǎn)
0 23-7/2,8 * * * echo "Have a good dream:)" >> /tmp/test.txt
每個(gè)月的4號和每個(gè)禮拜的禮拜一到禮拜三的早上11點(diǎn)
0 11 4 * 1-3 command line
1月1日早上4點(diǎn)
0 4 1 1 * command line
每次編輯完某個(gè)用戶的cron設(shè)置后,cron自動(dòng)在/var/spool/cron下生成一個(gè)與此用戶同名的文件,此用戶的cron信息都記錄在這個(gè)文件中,這個(gè)文件是不可以直接編輯的,只可以用crontab -e 來編輯。cron啟動(dòng)后每過一份鐘讀一次這個(gè)文件,檢查是否要執(zhí)行里面的命令。因此此文件修改后不需要重新啟動(dòng)cron服務(wù)。
三、編輯/etc/crontab 文件配置cron
cron服務(wù)每分鐘不僅要讀一次/var/spool/cron內(nèi)的所有文件,還需要讀一次/etc/crontab,因此我們配置這個(gè)文件也能運(yùn)用 cron服務(wù)做一些事情。用crontab配置是針對某個(gè)用戶的,而編輯/etc/crontab是針對系統(tǒng)的任務(wù)。此文件的文件格式是:
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root      //如果出現(xiàn)錯(cuò)誤,或者有數(shù)據(jù)輸出,數(shù)據(jù)作為郵件發(fā)給這個(gè)帳號
HOME=/    //使用者運(yùn)行的路徑,這里是根目錄
# run-parts
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly //每小時(shí)執(zhí)行/etc/cron.hourly內(nèi)的腳本
02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily //每天執(zhí)行/etc/cron.daily內(nèi)的腳本
22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly //每星期執(zhí)行/etc/cron.weekly內(nèi)的腳本
42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly //每月去執(zhí)行/etc/cron.monthly內(nèi)的腳本
大家注意"run-parts"這個(gè)參數(shù)了,如果去掉這個(gè)參數(shù)的話,后面就可以寫要運(yùn)行的某個(gè)腳本名,而不是文件夾名了。
基本格式 :
*  *  *  *  *  command
分 時(shí) 日 月 周 命令
第1列表示分鐘1~59 每分鐘用*或者 */1表示
第2列表示小時(shí)1~23(0表示0點(diǎn))
第3列表示日期1~31
第4列表示月份1~12
第5列標(biāo)識號星期0~6(0表示星期天)
第6列要運(yùn)行的命令
crontab文件的一些例子:
30 21 * * * /etc/rc.d/init.d/mysqld restart
上面的例子表示每晚的21:30重啟mysqld  。
45 4 1,10,22 * * /etc/rc.d/init.d/mysqld  restart
上面的例子表示每月1、10、22日的4 : 45重啟mysqld  。
10 1 * * 6,0 /etc/rc.d/init.d/mysqld   restart
上面的例子表示每周六、周日的1 : 10重啟mysqld  。
0,30 18-23 * * * /etc/rc.d/init.d/mysqld restart
上面的例子表示在每天18 : 00至23 : 00之間每隔30分鐘重啟mysqld  。
0 23 * * 6 /etc/rc.d/init.d/mysqld   restart
上面的例子表示每星期六的11 : 00 pm重啟mysqld  。
* */1 * * * /etc/rc.d/init.d/mysqld   restart
每一小時(shí)重啟mysqld
* 23-7/1 * * * /etc/rc.d/init.d/mysqld   restart
晚上11點(diǎn)到早上7點(diǎn)之間,每隔一小時(shí)重啟mysqld
0 11 4 * mon-wed /etc/rc.d/init.d/mysqld   restart
每月的4號與每周一到周三的11點(diǎn)重啟mysqld
0 4 1 jan * /etc/rc.d/init.d/mysqld  restart
一月一號的4點(diǎn)重啟mysqld
作者: deadzq    時(shí)間: 2017-1-5 01:57
做游戲用這個(gè)命令重啟服務(wù)器。。。還行
