[教程]
Linux 下開啟和關(guān)閉IPv6的方法
2012-1-6 15:12
在現(xiàn)在的Linux上IPv6已經(jīng)在默認安裝下被支持,但是對于一些對IPv6支持不是很好的應(yīng)用服務(wù)器來說,開啟了IPv6反而會影響服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)性能,畢竟現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備不是IPv6的。
在Linux下首先確認IPv6是否已經(jīng)被啟用,可以從三個方面確定。
1.使用ifconfig查看自己的IP地址是否含有IPv6地址。
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:EA:01:09:73:AB
inet addr:113.107.xx.xx Bcast:113.107.42.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2ea:1ff:fe09:73ab/64 Scope
ink
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:75967 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:43331 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:7847346 (7.4 MiB) TX bytes:159737697 (152.3 MiB)
Interrupt:169
2.查看服務(wù)監(jiān)聽的IP中是否有IPv6格式的地址
[root@localhost ~]# netstat -lnpt
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:199 0.0.0.0:* LISTEN 2165/snmpd
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2372/mysqld
tcp 0 0 113.107.xx.xx:53 0.0.0.0:* LISTEN 2397/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 2397/named
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 2397/named
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 2182/sshd
tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN 2517/(squid)
3.使用lsmod查看ipv6的模塊是否被加載
[root@localhost ~]# lsmod | grep ipv6
ipv6 435105 274 cnic
xfrm_nalgo 43333 1 ipv6
當(dāng)確定IPv6已經(jīng)開啟后就可以按照下面的方法將其關(guān)閉
1.使用vi編輯器,打開/etc/modprobe.conf
2.在文檔中加入如下的兩條:
alias net-pf-10 off
alias ipv6 off
保存退出,并且重新啟動系統(tǒng)。
重啟之后可以使用上面的三種方法去驗證IPv6支持是否已經(jīng)被關(guān)閉。
IPv6是默認支持的,所以當(dāng)你要重新開起IPv6支持時,將/etc/modprobe.conf中的兩條指令注釋掉就可以了。
wangjiucan
2012-1-12 16:13
不錯 學(xué)習(xí)了
chengs2035
2013-2-6 02:14
多謝了。№斠幌。
happyboy
2013-3-26 11:44
不錯啦學(xué)習(xí)
