標(biāo)題: [求助] wdcp 1.1,apache服務(wù)自動停止是什么原因造成的? [打印本頁]
作者: wwlzfl    時間: 2012-1-8 10:52     標(biāo)題: wdcp 1.1,apache服務(wù)自動停止是什么原因造成的?
服務(wù)器安裝的是wdcp 1.1,LAMP,每隔一段時間,大概2個月左右,apache就自動停止了,必須得通過SSH手動重動apache服務(wù),網(wǎng)站才能打開,請問:這與服務(wù)器不定期重啟有關(guān)系嗎,我的linux服務(wù)只要不出問題就沒重啟過,這次apache自動停止,服務(wù)器已是3個月沒重啟過了,請問一般還會是什么原因造成的?
作者: admin    時間: 2012-1-8 17:19
啟動時有沒什么錯誤提示或信息?
別說二個月,就算二年不重起,也是非常正常的
作者: 我行我素    時間: 2012-1-14 23:24
我也遇見這個情況了
   提示錯誤為:
    make_sock:could not bind to address 0.0.0.0:80
    no listening sockets  available,shutting down
    Unable to open logs
凡是80的端口全部不能訪問,但是我修改的wdcp的端口8877能訪問,解釋不通。兩個程序不都是用APACHE嗎,如果APACHE有問題,應(yīng)該兩個端口的內(nèi)容都不能訪問的,為什么8877端口能訪問。
我查看日記 ,日志里是這個
wd_app: line 554: apache_restart: command not found
我想想是不是因為我建立的crontab有問題
最初建立的重啟命令是
  1. 30 21 * * * /etc/rc.d/init.d/httpd restart
現(xiàn)在把代碼改成
  1. 30 21 * * * service httpd restart
看看是不是這樣原因造成的,請站長看一下是不是這個原因造成的。。。
作者: al277    時間: 2012-1-15 09:32
看看  表示關(guān)注
作者: admin    時間: 2012-1-15 12:26
wdcp2.0開始,后臺服務(wù)是獨立的apache,這個已有說明的,所以即使前臺掛了,后臺也是可以正常管理的
apache有時沒重起成功,會提示上面的那個錯誤,要強制停止再啟動才可以
