標(biāo)題: [分享] 使用WDCP設(shè)置二級(jí)域名問題的解決 [打印本頁(yè)]
作者: yancaoshi    時(shí)間: 2014-7-16 20:38     標(biāo)題: 使用WDCP設(shè)置二級(jí)域名問題的解決
做了一個(gè)論壇,在dns那邊設(shè)置了泛解析,通過wdcp設(shè)置了二級(jí)域名好吧,假設(shè)我的域名是www.izhaiyiqi.com,二級(jí)域名設(shè)置了test, a, b, c幾個(gè)(使用了虛擬路徑)
希望達(dá)到的功能是訪問設(shè)置的二級(jí)域名時(shí)正常訪問二級(jí)域名如test.izhaiyiqi.com,如果是未設(shè)置過的如hello.izhaiyiq.com可以自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到www.izhaiyiqi.com
最初看起來(lái)一切正常,但是發(fā)現(xiàn)訪問izhaiyiqi.com的時(shí)候莫名其妙跳到某一個(gè)二級(jí)域名如b.izhaiyiqi.com,而不是www.izhaiyiqi.com。
找了好多地方都有解決辦法,誰(shuí)知道是不是太簡(jiǎn)單了沒人問呢??反復(fù)比較各二級(jí)域名的設(shè)置,查看nginx的log文件就是不行。由于在站點(diǎn)設(shè)置開啟了泛域名解析(在站點(diǎn)編輯里有個(gè)支持泛域名的選項(xiàng)),會(huì)自動(dòng)在/www/wdlinux/nginx/conf/[虛擬路徑名]/下生成一個(gè)zzzzz.izhaiyiqi.com.conf。我以為在前面的conf文件中找不到空域名的話至少會(huì)查詢這個(gè)zzzzz.izhaiyiqi.com.conf文件中的配置并跳轉(zhuǎn)。結(jié)果改來(lái)改去就是不對(duì)。
后來(lái)查詢了下nginx的一些配置說(shuō)明,發(fā)現(xiàn)在wdcp中綁定二級(jí)域名的時(shí)候要指定所綁定的域名,自動(dòng)生成的conf文件也就把這個(gè)izhaiyiqi.com也寫進(jìn)去,于是就把相關(guān)配置給刪除了。
原來(lái)是這樣的
  1. server {
  2.         listen       80;
  3.         server_name test.izhaiyiqi.com izhaiyiqi.com;// 下面省略        }
  4. }
改成這樣子
  1. server {
  2. listen 80;
  3. server_name test.izhaiyiqi.com;// 下面省略}
  4. }
其它的二級(jí)域名也這么處理,然后重啟服務(wù),好用!
要注意的是這個(gè)conf文件是自動(dòng)生成的,如果通過二級(jí)域名管理那邊關(guān)閉再打開的話就還要手工修改,也不知道這算不算因?yàn)榉河蛎貏e出現(xiàn)的問題,困擾了好幾個(gè)小時(shí)呢
作者: yueyanwen    時(shí)間: 2014-7-18 00:06
技術(shù)貼啊。好厲害
