標題:
升級php5.3,腳本成功,但是還是5.2
萬賢
2014-7-19 16:12
標題:
升級php5.3顯示成功
Wrote PEAR system config file at: /www/wdlinux/apache_php-5.3.17/etc/pear.conf
You may want to add: /www/wdlinux/apache_php-5.3.17/lib/php to your php.ini include_path
/root/php-5.3.17/build/shtool install -c ext/phar/phar.phar /www/wdlinux/apache_php-5.3.17/bin
ln -s -f /www/wdlinux/apache_php-5.3.17/bin/phar.phar /www/wdlinux/apache_php-5.3.17/bin/phar
Installing PDO headers: /www/wdlinux/apache_php-5.3.17/include/php/ext/pdo/
Stopping httpd: [ OK ]
Starting httpd: [ OK ]
php update is OK
但是info顯示還是5.2.17
info中:
Configuration File (php.ini) Path /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/etc
Loaded Configuration File /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/etc/php.ini
但是wd后臺
php優(yōu)化參數(shù)設(shè)置
變量設(shè)置
當前
配置文件
/www/wdlinux/etc/php.ini
這里的/www/wdlinux/etc/php.ini 是指向5.3的php.ini文件的
所以請教一下,怎么切換到5.3上
