標題:
[轉]centos下 MySQL 5.5.13 CMake 安裝筆記
hyxuzhimin
2012-1-17 13:44
標題:
本帖最后由 hyxuzhimin 于 2012-1-17 14:04 編輯
mysql 最新的版本都需要cmake編譯安裝,估計以后的版本也會采用這種方式,所以特地記錄一下安裝步驟及過程,以供參考。
注意:此安裝是默認centos下已經安裝了最新工具包,比如GNU make, GCC, Perl, libncurses5-dev,如果在編譯安裝過程中發(fā)現有缺失的工具包,先yum install 單獨下載安裝再繼續(xù)即可。
以下安裝中涉及的幾點需要提前說明的問題:
1. 所有下載的文件將保存在 /usr/local/src/ 目錄下
2. mysql 將以mysql用戶運行,而且將加入 service 開機自動運行
3. mysql 將被安裝在 /usr/local/mysql/ 目錄下
4. mysql 默認安裝使用 utf8 字符集
5. mysql 的數據和日志文件保存在 /var/mysql/ 對應目錄下
6. mysql 的配置文件保存于/var/mysql/my.cnf
一. Centos 用 wget 下載需要的軟件,保存到目錄 /usr/local/src/ 下
wget
http://dev.mysql.com/get/Downloa ... ttp://mysql.he.net/
wget
http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.4.tar.gz
wget
http://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-2.5.tar.gz
二. 安裝 cmake
cd /usr/local/src
tar zxvf cmake-2.8.4.tar.gz
cd cmake-2.8.4
./bootstrap
gmake
gmake install
cd ../
tar zxvf bison-2.5.tar.gz
cd bison-2.5
./configure
make
make install
cd ../
三. 編譯安裝 MySQL 5.5.13
/usr/sbin/groupadd mysql
/usr/sbin/useradd -g mysql mysql
tar xvf mysql-5.5.13.tar.gz
cd mysql-5.5.13/
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql \
-DMYSQL_UNIX_ADDR=/tmp/mysql.sock \
-DDEFAULT_CHARSET=utf8 \
-DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci \
-DWITH_EXTRA_CHARSETS:STRING=utf8,gbk \
-DWITH_MYISAM_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_MEMORY_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DENABLED_LOCAL_INFILE=1 \
-DMYSQL_DATADIR=/var/mysql/data \
-DMYSQL_USER=mysql
make
make install
chmod +w /usr/local/mysql
chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql
ln -s /usr/local/mysql/lib/libmysqlclient.so.16 /usr/lib/libmysqlclient.so.16
mkdir -p /var/mysql/
mkdir -p /var/mysql/data/
mkdir -p /var/mysql/log/
chown -R mysql:mysql /var/mysql/
cd support-files/
cp my-large.cnf /var/mysql/my.cnf
cp mysql.server /etc/init.d/mysqld
四. 配置啟動MySQL 5.5.13
1. 若有需要請先修改 mysql 的配置 my.cnf
vi /var/mysql/my.cnf
2. mysql 初始化安裝
/usr/local/mysql/scripts/mysql_install_db \
--defaults-file=/var/mysql/my.cnf \
--basedir=/usr/local/mysql \
--datadir=/var/mysql/data \
--user=mysql
3. 將 mysql 加入開機啟動
chmod +x /etc/init.d/mysqld
vi /etc/init.d/mysqld (編輯此文件,查找并修改以下變量內容:)
chkconfig --add mysqld
chkconfig --level 345 mysqld on
4. 啟動 mysql
service mysqld start
原文出處
http://hi.baidu.com/mucunzhishu/ ... 68e2ca8cb10d59.html
我看挺有用的,最新的mysql用了新的工具Cmake來設置。本人已經按這個方法成功安裝,感謝作者!
