標(biāo)題: [求助] 求助:安裝wddns 1.4 子域名解析問題 [打印本頁]
作者: lize0711    時(shí)間: 2012-2-3 13:35     標(biāo)題: 求助:安裝wddns 1.4 子域名解析問題
求助:安裝wddns 1.4 只解析線路為默認(rèn)的子域名,設(shè)置在其他線路的均不解析。
請(qǐng)問是什么原因造成的?怎么解決?感謝!
作者: admin    時(shí)間: 2012-2-3 14:58
怎么測(cè)試,不解析?
作者: lize0711    時(shí)間: 2012-2-3 15:16
我在電信線路下添加一個(gè)bbs的子域名,然后更改為新建dns服務(wù)器的dns后,通過nslookup查詢,返回結(jié)果如下:
*** UnKnown 找不到 bbs.test.com: Non-existent domain
添加一個(gè)默認(rèn)線路的bbs的子域名,通過nslookup查詢,返回結(jié)果如下:
非權(quán)威應(yīng)答:
名稱:    bbs.test.com
Address:  192.168.1.11
作者: admin    時(shí)間: 2012-2-3 15:57
IP,密碼PM來
作者: lize0711    時(shí)間: 2012-2-3 16:26
回復(fù) 4# admin
服務(wù)器還沒放到公網(wǎng)上,只是內(nèi)網(wǎng)測(cè)試,我是把私網(wǎng)地址添加放到電信的acl中來做的測(cè)試。結(jié)果有如上問題。另一臺(tái)添加在網(wǎng)通acl的pc測(cè)試也是如上問題。
作者: lize0711    時(shí)間: 2012-2-4 23:17
貌似wddns 1.3 版本就沒有這個(gè)問題,求wddns1.3版本下載地址。另外wdcp v2.1出現(xiàn)了輸入正確的用戶名密碼后,無法進(jìn)入后臺(tái),一直都在首頁,清除了緩沖,重啟瀏覽器、服務(wù)器及相關(guān)服務(wù)后問題依舊。求解決方案。
作者: admin    時(shí)間: 2012-2-5 09:51
哪個(gè)問題?
作者: lize0711    時(shí)間: 2012-2-6 15:28
回復(fù) 7# admin
問題就是我添加的子域名,子域名添加在默認(rèn)線路的可以解析,添加在電信或其他的即使匹配了電信或聯(lián)通的acl也無法正確解析域名。nsloookup提示找不到此域名。
