標(biāo)題: [教程] wdcp工具集 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-20 09:02     標(biāo)題: wdcp工具集
雖然個(gè)人覺(jué)得wdcp已經(jīng)不錯(cuò)了,但由于系統(tǒng),環(huán)境,基礎(chǔ)等各種原因,還是會(huì)有些這樣或那樣的問(wèn)題
為了新手能更好的處理解決這些問(wèn)題,在wdcp2.2開(kāi)始,提供了些常見(jiàn)問(wèn)題的修復(fù)檢查工具,以便能更好的使用
v3版本請(qǐng)看 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-52981-1-1.html
強(qiáng)制修改mysql的root密碼,在忘記mysql密碼時(shí)有用
sh /www/wdlinux/tools/mysql_root_chg.sh
ftp配置文件檢查,在FTP不能連接或登錄時(shí)有用
sh /www/wdlinux/tools/pureftp_conf_check.sh
wdcp權(quán)限檢查,在wdcp后臺(tái)不正;虿糠止δ軣o(wú)法使用時(shí)有用
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_perm_check.sh
wdcp數(shù)據(jù)庫(kù)無(wú)法連接的修復(fù),如登錄后臺(tái)提示"無(wú)法連接mysql,請(qǐng)檢查mysql是否已啟動(dòng)及用戶(hù)密碼是否設(shè)置正確"
wdcp后臺(tái)登錄密碼忘記的修改方法
wdcp后臺(tái)限制登錄IP設(shè)置錯(cuò)誤的修復(fù)方法
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_cbip.sh
wdcp后臺(tái)限制登錄錯(cuò)誤次數(shù)的修復(fù)方法
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_cdip.sh
修改時(shí)間和同步時(shí)間的方法
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_ntp.sh
增加硬盤(pán)分區(qū)的小工具
備注
以上工具的使用,都需要使用ssh登錄服務(wù)器,然后執(zhí)行就可以
作者: silu    時(shí)間: 2012-3-20 12:27
管理員的反應(yīng)還真快呵,早就應(yīng)有這個(gè)了,不錯(cuò)好像域名綁定也有點(diǎn)問(wèn)題。我昨天測(cè)試時(shí)候。域名綁定也沒(méi)有生效。
作者: syl318    時(shí)間: 2012-3-20 19:46
為什么我裝的2.2版tool下邊只有mysql_root_chg.sh、pureftp_conf_check.sh、wdcp_login_chp.sh、wdcp_perm_check.sh
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-20 21:09
有一些是后面加的
作者: ancang    時(shí)間: 2012-4-8 21:37
嚴(yán)重支持,謝謝!辛苦了!!
作者: huzs1622    時(shí)間: 2012-4-19 22:04
辛苦了 你們的名聲越來(lái)越大了。
作者: 50892527    時(shí)間: 2012-4-20 13:21
安裝好以后,默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫(kù)密碼是多少?
作者: admin    時(shí)間: 2012-4-20 13:43
仔細(xì)看說(shuō)明或相關(guān)文檔
作者: bdstu    時(shí)間: 2012-5-17 09:37
試試吧。 我這是登錄不了wdcp 后臺(tái),,不知道是不是限制ip這個(gè)不
作者: bdstu    時(shí)間: 2012-5-17 10:12
還是 登錄錯(cuò)誤
其實(shí)密碼是對(duì)的。
密碼故意輸入錯(cuò)誤的時(shí)候,提示還不一樣
作者: 合肥小左    時(shí)間: 2012-5-28 16:36
過(guò)來(lái)看看。
作者: cmsphp    時(shí)間: 2012-6-16 12:46
FTP 連接不上
作者: lumengabc    時(shí)間: 2012-6-19 12:06
我來(lái)看看!!
作者: testu    時(shí)間: 2012-8-18 21:27
mark 備用。。
作者: wadeking    時(shí)間: 2012-8-19 15:44
好帖留名。。
作者: 匿名好友    時(shí)間: 2012-8-25 16:36
太有用了!
作者: qqab    時(shí)間: 2012-8-31 18:50
好帖留名。!
作者: 818771    時(shí)間: 2012-10-4 22:03
支持留個(gè)記號(hào) 有用了來(lái)
作者: mengpm    時(shí)間: 2012-10-28 09:13
ftp不能登錄問(wèn)題,瞬間解決啊
作者: 金玖策業(yè)    時(shí)間: 2012-11-4 14:31
回復(fù) 1# admin
  無(wú)法連接mysql,請(qǐng)檢查mysql是否已啟動(dòng)及用戶(hù)密碼是否設(shè)置正確!:
按照你的步驟做的,然后出現(xiàn)這個(gè)就沒(méi)有了。
    [root@AY1211030957115ef5622 ~]# sh /www/wdlinux/tools/mysql_wdcp_chg.sh
Running..., Please Wait...
err[root@AY1211030957115ef5622 ~]#
怎么解決?
作者: misty    時(shí)間: 2012-11-7 21:35
FTP還是不能登陸
作者: liyh88    時(shí)間: 2012-11-24 17:36
很不錯(cuò),很有用!
作者: leowen    時(shí)間: 2012-12-4 23:05
mark 備用。。
作者: xjdata    時(shí)間: 2012-12-22 22:17
mark 以后用
作者: al277    時(shí)間: 2012-12-29 12:08
回復(fù)  admin
按照你的步驟做的, ...
金玖策業(yè) 發(fā)表于 2012-11-4 14:31
    我也是這樣 你現(xiàn)在解決了沒(méi)?
作者: fatmonkey    時(shí)間: 2013-2-8 12:39
回復(fù)  admin
按照你的步驟做的, ...
   我也出現(xiàn)這個(gè)情況,我是在第一次進(jìn)入wdcp,修改密碼后出現(xiàn)的問(wèn)題,好在我這是專(zhuān)門(mén)練習(xí)用的VPS,這假期耗些時(shí)間找找原因了。
作者: fatmonkey    時(shí)間: 2013-2-8 20:00
經(jīng)過(guò)幾次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)與修改密碼無(wú)關(guān),只是在修改mysql為小內(nèi)存模式(256/512)后,重啟,就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象。
作者: madelianglinux    時(shí)間: 2013-2-11 19:27
WDLINUX使用普通用戶(hù)創(chuàng)建站點(diǎn)提示:可創(chuàng)建站點(diǎn)數(shù)超出限制,請(qǐng)聯(lián)系管理員 求幫助
作者: yxll    時(shí)間: 2013-2-28 21:15
這個(gè)查密碼的工具太有用了
作者: zjslf003    時(shí)間: 2013-3-19 13:03
嚴(yán)重支持,謝謝!辛苦了!!
作者: wdcpma    時(shí)間: 2013-3-20 12:10
不錯(cuò)不錯(cuò) 管理員就是個(gè)好人啊
作者: odin1718@qq.com    時(shí)間: 2013-4-4 22:45
收藏了,( ^_^ )不錯(cuò)嘛。
作者: odin1718@qq.com    時(shí)間: 2013-4-10 15:17
留著備用
作者: 271880517    時(shí)間: 2013-4-19 14:17
好帖留名。!
作者: fxd2006    時(shí)間: 2013-5-15 20:52
[root@apple run]# sh /www/wdlinux/tools/pureftp_conf_check.sh
cat: /var/run/pure-ftpd.pid: No such file or directory
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
Stopping pure-config.pl:
pureftpd conf check is OK
FTP還是連接超時(shí)。。。
作者: aimi    時(shí)間: 2013-5-29 16:43
3Q樓主!感謝!
作者: sixuduan    時(shí)間: 2013-6-20 16:34
很棒的說(shuō)!
作者: itxx    時(shí)間: 2013-6-29 18:51
我也來(lái)感謝下,希望我們的wdcp發(fā)展越來(lái)越好!
作者: kingsely_林    時(shí)間: 2013-7-10 15:21
為什么用管理員的方法,ftp照樣連接不上?請(qǐng)管理員回復(fù)一下,很急
作者: woseo    時(shí)間: 2013-8-8 14:06
回復(fù) 13# lumengabc
   你的問(wèn)題解決了嗎?我的也是連接不上
作者: woseo    時(shí)間: 2013-8-8 14:07
回復(fù) 39# kingsely_林
   你的問(wèn)題解決了嗎?我的ftp也連接不上
作者: hongtu    時(shí)間: 2013-8-17 16:05
這個(gè)好用啊
謝謝
作者: silu    時(shí)間: 2013-9-29 09:02
我的問(wèn)題怎么沒(méi)有人幫忙解決呢?
作者: ly2585    時(shí)間: 2013-10-18 23:40
為什么增加管理員的時(shí)候,會(huì)提示無(wú)法增加管理組,不太明白。
作者: hongtaomama    時(shí)間: 2013-11-7 10:25
太有用了!
作者: hyzx    時(shí)間: 2013-11-16 09:10
還是沒(méi)有解決問(wèn)題  linux  Centos 5.6 64位   ftp 鏈接不上
作者: 日成企苑    時(shí)間: 2014-1-20 15:57
我還是連不上FTP
作者: zmlcq    時(shí)間: 2014-3-3 00:49
真是強(qiáng)大啊,備用
作者: wdl654321    時(shí)間: 2014-3-23 22:16
ftp還是連不上啊,樓主求解答
回復(fù) 49# wdl654321
這么多人連不上,肯定有個(gè)一樣的原因啊,求大神破
作者: hionline    時(shí)間: 2014-4-4 13:02
值得擁有,支持支持!
作者: joworld    時(shí)間: 2014-4-8 12:52
wdcp 太方便了 強(qiáng)烈贊一個(gè)
作者: ful    時(shí)間: 2014-4-14 10:01
一年多了,這個(gè)問(wèn)題還在?。。。。
作者: sucheasy    時(shí)間: 2014-5-4 21:44
本帖最后由 sucheasy 于 2014-5-4 21:46 編輯
如果以上所有辦法你都試驗(yàn)了一個(gè)遍,連服務(wù)器都reboot了還是不能解決問(wèn)題,那么我猜你是想偷懶 用腳本裝的。。。沒(méi)有編譯。!恭喜你跟我遇到了一樣的煩惱!欲速則不達(dá)啊
我的是centos6.x  i386 不知道為啥腳本沒(méi)有建立上mysql用戶(hù)
現(xiàn)在:跟著我來(lái)
    1).執(zhí)行卸載腳本
    2).創(chuàng)建mysql用戶(hù)組與用戶(hù)
  1. # groupadd mysql
  2. # useradd mysql -g mysql -M -s /bin/false
  1. # sudo useradd -M -s /bin/false -g mysql mysql
注:這兩句命令的意思是:創(chuàng)建一個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)mysql,它的group也名為mysql。這個(gè)用戶(hù)不能實(shí)際登錄系統(tǒng),也沒(méi)有分配home目錄;只是用他來(lái)安裝mysql的程序,運(yùn)行mysql的進(jìn)程。
​    3).現(xiàn)在重新運(yùn)行安裝腳本,現(xiàn)在你會(huì)發(fā)現(xiàn),世界開(kāi)始變美好了。
更加詳細(xì)的vps建站攻略 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)
  1. http://www.sucheasy.com/article/106_vpsjianzhan.html
作者: heianxh    時(shí)間: 2014-5-8 16:36
kk ```````
作者: yhkwings    時(shí)間: 2014-5-19 09:09
回復(fù) 1# admin
    超級(jí)支持,(*^__^*) 嘻嘻……,驚喜發(fā)現(xiàn)
作者: showjiange    時(shí)間: 2014-5-21 11:50
請(qǐng)教尊敬的大俠們,偶的站點(diǎn)是 centos下的wdcp,有errpage,但是偶把404上傳之后 用域名/errpage/404.html可以正常訪問(wèn)404頁(yè)面,但是主域名后/任意字幕  就是用域名校驗(yàn)的時(shí)候404總是不出現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)是哪里還沒(méi)有設(shè)置么?求大俠指教!
作者: www.csdn123.com    時(shí)間: 2014-6-8 22:07
tools文件夾中有12個(gè)文件,這里怎么只介紹了9個(gè)。
作者: huangcheng101    時(shí)間: 2014-6-27 15:52
是好東西呀。 留著。 會(huì)用到地。。 : victory:
作者: dubaishun    時(shí)間: 2014-6-27 17:13
回復(fù)就可以下載嗎?
作者: 小悟空    時(shí)間: 2014-8-26 12:01
密碼重置了,但依然沒(méi)有進(jìn)入,默認(rèn)用戶(hù)名還是admin嗎?
作者: nuozxy    時(shí)間: 2014-8-26 21:58
頂一個(gè)······················
作者: limiao    時(shí)間: 2014-10-3 19:40
恩恩 很好 留名了
作者: featue    時(shí)間: 2014-11-17 09:42
原來(lái)有工具集了。還沒(méi)用過(guò)。
作者: yuzhu    時(shí)間: 2015-4-17 17:00
好好,學(xué)習(xí)
作者: fengye191    時(shí)間: 2015-9-30 23:46
支持 老大的好帖
作者: 56005    時(shí)間: 2016-1-20 10:22
要是有一個(gè)一鍵VPN就好了!
作者: zajhappy    時(shí)間: 2016-5-3 08:49
學(xué)習(xí)了,收藏起來(lái)
作者: 小顇    時(shí)間: 2016-5-18 18:36
保留收藏,以防萬(wàn)一
作者: m238200    時(shí)間: 2016-6-6 11:31
為了新手能 ...
admin 發(fā)表于 2012-3-20 09:02
   MYSQL密碼的路徑不對(duì)
作者: 聶十八    時(shí)間: 2016-7-11 17:15
好帖留名。!
作者: showker    時(shí)間: 2016-7-22 21:47
不錯(cuò)的工具集
作者: liuzhaohua    時(shí)間: 2016-7-25 02:25
收藏學(xué)習(xí)了
作者: wswz    時(shí)間: 2016-11-15 08:55
FTP連不上,留一手BUG
作者: sjzwms    時(shí)間: 2017-12-22 11:51
嚴(yán)重支持,謝謝!辛苦了!!
作者: weiyun0373    時(shí)間: 2018-3-11 15:09
來(lái)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)
作者: bbdd    時(shí)間: 2018-5-12 10:25
路過(guò)看看,反正看不懂
作者: cdzxg    時(shí)間: 2019-3-6 11:26
找回密碼備用。。
作者: itisit    時(shí)間: 2019-10-25 14:32
err了 可能因?yàn)槲业牟皇窃b的
