標(biāo)題: [求助] lanmp環(huán)境,2.2管理系統(tǒng),重新啟動(dòng)后無法打開站點(diǎn),日志見貼內(nèi) [打印本頁]
作者: myyijie    時(shí)間: 2012-3-28 20:45     標(biāo)題: lanmp環(huán)境,2.2管理系統(tǒng),重新啟動(dòng)后無法打開站點(diǎn),日志見貼內(nèi)
Starting nginx: nginx: [warn] conflicting server name "dazhe.leomei.com" on 0.0.0.0:80, ignored
nginx: [emerg] zero size shared memory zone "one"
[FAILED]
lanmp環(huán)境,2.2管理系統(tǒng),重新啟動(dòng)后無法打開站點(diǎn),日志見貼內(nèi),重新啟動(dòng)服務(wù)器后就打不開站點(diǎn),刪除站點(diǎn),重新加入站點(diǎn)后,service nginxd restart 后正常!!!
忘管理員老大給個(gè)解決辦法!!!
作者: usalrb    時(shí)間: 2012-3-29 09:38
樓主,你是設(shè)置了連接數(shù)和帶寬限制的吧,我記得新建站點(diǎn)就會(huì)出現(xiàn)這種情況的,你把連接數(shù)和帶寬限制里面的值去掉,然后就重啟就可以了的。我記得昨天專門寫了個(gè)教程的
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-29 10:23
cd /tmp
wget http://down.wdlinux.cn/up/nginx_lbw.sh
sh nginx_lbw.sh
