標(biāo)題: [求助] 請教網(wǎng)頁圖片加載問題 [打印本頁]
作者: ahjar    時間: 2012-7-5 10:18     標(biāo)題: 請教網(wǎng)頁圖片加載問題
部署wdcp2.4,lanmp架構(gòu)昨天嘗試設(shè)置“開啟訪問日志”和“啟用客戶端緩存”(后取消兩個勾選)
發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)異常的圖片加載問題,第一次訪問網(wǎng)站所有圖片加載正常,
刷新或重新訪問對應(yīng)頁面,圖片全部無法正常獲。404錯誤)。
用了很多機(jī)器訪問測試,部分機(jī)器正常,大部分都遇到上述情況。
不知有朋友遇到過沒,請幫忙,多謝!
為避免廣告嫌疑,網(wǎng)站地址暫不發(fā)上來。
作者: ahjar    時間: 2012-7-5 10:27
問題解決了,我發(fā)現(xiàn)是這樣。
我們在后臺頁面對站點進(jìn)行配置變更,對應(yīng)的 vhost/ 下 ***.conf 就會被重新初始化(加上變更內(nèi)容)。
因為我的站點用的是cakephp框架,部署后需要手工編輯 ***.conf 中的root 地址,
所以,在頁面進(jìn)行配置變更以后,新的 ***.conf 覆蓋原有的內(nèi)容,重新定義了 root,導(dǎo)致尋址出錯
作者: admin    時間: 2012-7-5 10:38
解決了就好,同時值得大家參考和學(xué)習(xí)
作者: ahjar    時間: 2012-7-5 10:44
回復(fù) 3# admin
   嗯,有一些借鑒意義,特別是對需要手工調(diào)整配置的朋友,每次后臺頁面變更配置,都需要注意配置文件的狀態(tài)。
順便問下老師,為何 root 地址有誤的情況下,第一次訪問網(wǎng)站,所有文件都能正常取到,再次訪問和刷新才發(fā)現(xiàn)尋址錯誤。
難道是服務(wù)器緩存?(我重啟過服務(wù)器)或者說是,本地緩存?(也請過瀏覽器緩存測試)
