怎么解決啟動后停在booting wdos in 2 seconds必須按任意鍵
9zhmke
本帖最后由 9zhmke 于 2012-7-5 13:40 編輯
同樣是WDOS 1,同樣是選2自定義的安裝方法,但定義的硬盤沒動,只改了網(wǎng)卡設(shè)置和啟動密碼,同樣的硬件配置,品牌不同,HP的機(jī)器安裝后一切正常,而浪潮的安裝了,啟動后停在booting wdos in 2 seconds必須按任意鍵才能繼續(xù),而且繼續(xù)后是進(jìn)了菜單選項(xiàng),選擇wdos后可繼續(xù)啟動.....而正常的是這里讀秒數(shù)會減少,由2變成1變成0再啟動。
怎樣才能直接啟動不用去按任意鍵進(jìn)選擇菜單選WDOS呢?
這個(gè)機(jī)器啟動后也比其他機(jī)器慢,在這句話這里又要停一會兒:“Press 'I' to enter ”
marquis
你可以去看看Bios里的啟動設(shè)置是不是有問題
應(yīng)該是跟機(jī)器主板的BIOS有關(guān)
可以進(jìn)BIOS里檢查下,有沒相關(guān)的設(shè)置
9zhmke
用的是默認(rèn)設(shè)置,沒看到有什么不對的地方,針對硬盤這里的幾種設(shè)置我都試過了還是不行。
marquis
Bios 啟動設(shè)置沒問題?
9zhmke
Bios 啟動設(shè)置沒問題?
marquis 發(fā)表于 2012-7-5 14:39
到硬盤之前的啟動當(dāng)然是正常的了。我把硬盤的兼容模式什么的都設(shè)好重裝過試了還是這樣的。
marquis
回復(fù)
6#
9zhmke
在按任意鍵 進(jìn)入菜單選項(xiàng)時(shí) 都有哪些選項(xiàng)
9zhmke
有三項(xiàng),第一個(gè)是hdd0,0另兩個(gè)記不太清了,我現(xiàn)在已經(jīng)換了另一臺機(jī)器裝了,沒辦法,網(wǎng)站不能停久了趕時(shí)間。
浩月清風(fēng)
在wdos下的/boot/grub/grub.conf文件里把timeout=3改成timeout=0,保存重啟即可
