標題:
[建議]
能否更新到centos6.3
worklch
2012-7-13 08:47
標題:
能否更新到centos6.3
能否更新到centos6.3,現(xiàn)在我都是使用centos6.3了。。。。
2012-7-13 09:24
可以的
ahmadkholil
2012-7-15 11:59
要怎麼更新呀??貴站不直接提供嗎,謝謝。
2012-7-15 13:23
系統(tǒng)是不能直接更新到這個的
ahmadkholil
2012-7-15 16:12
哦~~版主的意思是說,系統(tǒng)自已裝,然後再加裝一鍵包,是吧!!
另外可以請教一個問題嗎??我用centos5.8安裝網(wǎng)眾無盤,中文顯示正常,但是用了centos6.3/2,功能是正常,就是軟件無法正常顯示中文變成口口口的,不過軟件的標題,到是正常,不知5.8和6.3的中文字型方面,有什麼不一樣嗎!!打擾了,謝謝。
2012-7-15 18:46
可以的,裝好系統(tǒng)再裝一鍵包就行了
哪個軟件?應該是跟web的編碼有關
dukezhou
2012-7-21 15:01
本論壇admin管理員很熱心啊,基本每個問題都回答,很喜歡。以后肯定常在里面混了,像嵌入式OS(我姑且這樣叫)比如海蜘蛛、EMOS等等論壇里面看不見管理員的影子啊。東西再好都要出問題,有管理員回答心里很踏實啊
2012-7-21 20:22
謝謝支持
只要是合理的問題及系統(tǒng)或軟件本身的問題,我都會盡可能地及時解答
但如個人操作原因,又不提供多一點信息時,我也是很可能不會解答的
