標題:
[教程]
wdcp對站點訪問日志設置和處理
2012-7-26 15:36
標題:
wdcp對站點訪問日志設置和處理
wdcp從2.2版本開始,支持web日志切割,按天切割保存,還可以壓縮打包,可設置保留和天數
具體設置,如下
系統(tǒng)設置 如下圖
(6.12 KB)
2012-7-26 15:32
這樣就可以每天自動切割,壓縮,保留最近7天
注
這里是總開關設置,具體在站點里,需開啟日志功能,才會有效,如沒開啟站點日志,此處的設置,也是無效果的
同時,系統(tǒng)里有一個默認的日志記錄,如沒開啟站點日志,都會記錄到默認的日志文件里,目錄是在
/www/wdlinux/nginx/logs/
/www/wdlinux/apache/logs/
關閉默認日志,可參考
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2104-1-1.html
(2012-7-26 15:32, 6.12 KB) / 下載次數 12639
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=1316&k=e4ac6186586aaeae30e382fba4358673&t=1746517524&sid=9l9U0i
nekosun
2012-12-12 14:00
日志自動切割后,命名規(guī)則是怎樣的..
2012-12-12 15:25
對當天的日志文件仍然保存在/www/web_logs目錄里
第二天才會壓縮打包保存到站點的logs下,2.5開始,支持保存到站點根目錄下的logs里
2.5.4開始,支持可選是否保存到站點目錄下
nekosun
2012-12-12 17:14
回復
3#
額這樣。。。那“2.5.4開始,支持可選是否保存到站點目錄下” 這個在哪里選擇? 就是編輯站點的那里開啟日志就行了?
2012-12-12 23:21
就在日志處理設置那里
csuper
2013-7-21 10:35
還是看得有點暈
是日志存放在web_logs下 壓縮打包的備份在網站的目錄下的logs下 是不是?
2013-7-21 22:42
正解
singo
2013-12-25 09:18
請問 我的日志已經開啟 站點日志也開啟了 并且修改日志存放路徑 。
日志目前記錄正常 , 但不能每天自動分割備份 。
自動分割的命名規(guī)則是什么 ? 是每日0點分割還是開啟以后24小時后分割 ? 能不能自己設置分割時間 ?
wuyouseo
2014-3-12 23:43
怎么連接根目錄里面下載日志呢?我創(chuàng)建的FTP都只能連接站點的目錄,其他的文件都找不到。
hobo
2014-5-3 12:21
本帖最后由 hobo 于 2014-5-3 12:22 編輯
logs目錄需要管理員建立嗎?
還是腳本自動建立?
如果需要手動建立,權限是什么?
手動建立了logs目錄,0777權限了好像都不行,站長能開發(fā)關于日志分割的腳本源碼嗎?
好像在apache nginx 的配置里都沒發(fā)現關于日志分割的配置。
同時,系統(tǒng)計劃任務里也沒發(fā)現跟日志分割相關的任務。
hobo
2014-5-9 11:06
回復
5#
日志如果不打包,只進行分割的話,是不會自動復制到網站根目錄下的logs目錄里的對吧。 看來如果要實現網站分割并復制到網站根目錄下的logs目錄的話,需要自己重寫logrotate腳本了,對吧
