標題: [教程] wdcp后臺訪問安全設置即限制域名/IP訪問設置及清除方法 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-7-31 08:50     標題: wdcp后臺訪問安全設置即限制域名/IP訪問設置及清除方法
wdcp后臺默認是用到8080端口的(可自行修改)
但搜索引擎的強大,有些連這個也給收錄進來了
所以,之前就人反饋,如何限制這個后臺的訪問
wdcp從2.4開始,支持這個限制,只需要在后臺上操作下就可以支持來路的IP限制,及服務端上的域名訪問限制兩種方式
具體如下
在后臺 > 系統設置 如下圖
后臺訪問IP,是指限制可以訪問后臺的來路IP,可以設置某個IP或IP段
比如,我的IP是固定的,如192.168.1.100,那就可以在這里設置為192.168.1.100,這樣其它的所有IP都是打不開的
同時也可以是IP段
但如果是用ADSL上網的用戶,最好不要設置這個,因為IP是經常變的
可以用后臺訪問域名來設置,同樣可以達到效果
后臺訪問域名,是指可以打開后臺的域名,默認是8080端口,是所有的域名及服務器IP都是可以打開的
比如,我要限制為只有某個域名可以打開,如admin.wdcp.cn
那就在這里填上admin.wdcp.cn
保存即可
以后,就可以直接用
http://admin.wdcp.cn:8080
來打開,而用IP或其它域名,就打不開了
清除方法
如因某些原因設置錯誤或域名不能使用等,如何清除這設置?
只要ssh登錄服務器
執(zhí)行
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_cbip.sh
即可
V3的清除方法
執(zhí)行
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/wdcplogincip.sh
即可
圖片附件: 20120731084152.png (2012-7-31 08:50, 3.84 KB) / 下載次數 32635
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=1367&k=2461812daf4f01fd97295b559dc297a1&t=1746509675&sid=476h2l
作者: admin    時間: 2012-8-23 17:27
絕對限制,只有自己能訪問后臺的設置方法
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-3355-1-1.html
作者: huzs1622    時間: 2012-8-23 23:15
老大幸苦啦。做了這么多教程
作者: 818771    時間: 2012-10-4 20:05
老大還是不太懂,這個域名訪問是不是 隨便設定一個域名,不管可不可以用,能不能解析。只要訪問后臺就輸入這個域名就行。
作者: lanyeit    時間: 2012-11-1 11:20
不解析的話瀏覽器都不知道你要訪問的是哪個主機,怎么能打的開,要設置一個解析到服務器IP的域名,或者在hosts文件里面強制讓這個域名指向服務器IP,只是這樣的話每臺要訪問的電腦都要設置。
作者: 聞澤    時間: 2013-5-31 23:53
管理,后臺域名訪問按照教程設置不起作用啊,域名是不是有什么條件?
作者: admin    時間: 2013-6-1 00:02
沒有
作者: getcww    時間: 2013-7-5 21:28
本帖最后由 getcww 于 2013-7-5 21:33 編輯
回復 1# admin
   謝謝老大。。。。。。。
作者: linsenbi    時間: 2016-5-7 22:32
我的wdcp設置了訪問域名,結果阿里云說這個域名沒有備案,現在沒辦法訪問后臺
用了管理員說的辦法,sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_cbip.sh,顯示no such file,請問怎么辦啊
作者: qiyunba    時間: 2016-7-14 11:50
/www/wdlinux/tools/ 其中tool 已經換成shell了,具體看ftp文件結構
作者: hua_z    時間: 2016-8-17 12:43
后臺設置了后臺訪問IP,不小心設置錯了,現在后臺無法訪問后臺了。使用上面語句執(zhí)行也不行
怎么辦。:'(
圖片附件: QQ截圖20160817124100.jpg (2016-8-17 12:43, 25.49 KB) / 下載次數 31371
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=6523&k=86196ba8d6f996de1890e44ae2a22093&t=1746509675&sid=476h2l
作者: hua_z    時間: 2016-8-17 13:44
終于找到了。正確命令是
執(zhí)行好就OK了。
作者: liwei13148    時間: 2016-8-19 07:08
回復 12# hua_z
    我也遇到和你一樣的問題,太感謝你分享啦!在網上找了很久沒有找到處理方法,按你發(fā)的命令來操作立即解決了,原來這個才是正確的哦!謝謝!:handshake :victory: :D :hug:
作者: hua_z    時間: 2016-8-28 23:44
回復 13# liwei13148
哎,我也是,度娘找了很多都是不行的。連本論壇的都不行。走了很多彎路啊,差點重裝。
作者: master888year    時間: 2016-11-10 16:32
我怎么發(fā)現用域名訪問wdcp后臺實現不了啊,不管在本地解析了這個域名與否,都是顯示為空頁面,是怎么回事呢
作者: null    時間: 2017-6-21 22:10
我之前做管理后臺登錄口的時候是用動態(tài)口令,隔三差五重新隨機生成一下。當然端口也可以隔三差五換吧
作者: xiaofeng0521    時間: 2017-7-27 11:13
回復 12# hua_z
    我也是這么輸入的  可是還是不好用! 你弄完就好使了么
作者: sconi    時間: 2017-12-28 09:58
提示 數據錯誤呢?
作者: weilai    時間: 2018-7-12 18:12
web控制面板  能不能設置成https ?    vnc 可以通過  ssh  鏈接服務器, web控制面板通過putty  ssh打開網頁可不可以呢?
作者: 神話哈    時間: 2019-3-12 01:16
本帖最后由 神話哈 于 2019-3-12 01:17 編輯
好,學習了...........
作者: 810007939    時間: 2021-11-5 03:34
老大幸苦啦。做了這么多教程
