標(biāo)題: [教程] 在wdcp后臺,如何修改系統(tǒng)管理root用戶的密碼? [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-8-10 09:27     標(biāo)題: 在wdcp后臺,如何修改系統(tǒng)管理root用戶的密碼?
雖然在wdcp后臺里是沒特別增加修改系統(tǒng)管理root用戶的密碼,但還是可以修改的,也簡單的
只要在
系統(tǒng)管理 > 命令運行器
里輸入如下,然后確定就可以
echo 'password' | passwd root --stdin
把password替換為你自己相應(yīng)的密碼,如果不是root用戶,也替換為相應(yīng)的用戶名
這樣就OK了,夠簡單吧
如果上述方法修改不成功,可以修改成下面這樣再執(zhí)行一次即可
echo password | passwd root --stdin
也就是去掉那個單引號
作者: marquis    時間: 2012-8-10 10:02
直接輸入 passwd 命令也行
作者: admin    時間: 2012-8-10 12:27
在后臺里不行的
作者: marquis    時間: 2012-8-10 12:29
回復(fù) 3# admin
    在ssh里  可以啊
作者: admin    時間: 2012-8-10 12:33
SSH里肯定是可以了,這里說的是wdcp后臺
作者: soyuyi    時間: 2012-8-10 18:05
回復(fù) 1# admin
   后臺管理嚴(yán)重問題MySQL Query Error:select ltime from wd_loginlog where lip='113.108.161.234' and state=1 order by id desc limit 10,1
不知道怎么解決,一直好好的,就登陸時一下子這樣了?非常非常急
作者: admin    時間: 2012-8-10 21:21
再登錄就可以了
作者: soyuyi    時間: 2012-8-11 15:21
回復(fù) 7# admin
怎么再登陸啊。就顯示這個,沒有登陸框
作者: soyuyi    時間: 2012-8-14 18:19
回復(fù) 7# admin
給解決下啊謝謝
作者: 707058452    時間: 2012-8-16 17:04
在系統(tǒng)下面直接修改就ok了,還需要命令么
作者: soyuyi    時間: 2012-8-17 18:25
回復(fù) 10# 707058452
   哪里直接修改?用命令行修改輸入 echo '12355597' | passwd root --stdin
修改不成。用SSH登陸還是提示錯誤。
作者: soyuyi    時間: 2012-8-17 18:26
回復(fù) 1# admin
修改不成。用SSH登陸還是提示錯誤。
作者: admin    時間: 2012-10-7 13:17
echo 12355597 | passwd root --stdin
可以這樣試下
作者: llittong    時間: 2012-11-9 16:15
親   還是提示密碼錯誤呢,我想知道解決辦法呢!
作者: qq682907    時間: 2012-11-9 17:07
好帖子 我居然沒發(fā)現(xiàn)。。
作者: 船長    時間: 2013-4-30 16:41
如果修改不成功,可以嘗試執(zhí)行以下命令
執(zhí)行chattr
#chattr -i  /etc/passwd
# chattr -i  /etc/shadow
同步文件
pwconv
作者: ltx0085    時間: 2013-5-29 16:55
正在找這個,謝謝
作者: 恒久快樂    時間: 2016-7-5 21:19
OK 已修改
作者: 恒久快樂    時間: 2016-10-1 10:23
為什么我運行了。提示不支持復(fù)雜命令。之前舊的版本是正常的,F(xiàn)在是用v3
作者: hazhenrong    時間: 2017-5-16 16:34
root建議用ssh修改
