標(biāo)題: [求助] 管理員 wdcp_v2.4 在ssh要怎么安裝pdo_mysql? [打印本頁]
作者: huangyiqiu    時(shí)間: 2012-9-1 12:27     標(biāo)題: 管理員 wdcp_v2.4 在ssh要怎么安裝pdo_mysql?
管理員 你好, wdcp_v2.4 在ssh要怎么安裝pdo_mysql?
我是新手 不懂怎么安裝這個(gè),你能不能一步一步的命令 寫出來,讓我可以按照方法執(zhí)行。
wget http://pecl.php.net/get/PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
tar zxvf PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
cd PDO_MYSQL-1.0.2
/www/wdlinux/php/bin/phpize
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql
make
make install
然后編譯到/www/wdlinux/etc/php.ini
最后加入
extension=pdo_mysql.so
上面這個(gè)是論壇帖子看到的,有幾個(gè)地方看不懂:
1
make
這是幾行命令,是一行還是幾行?
2 是怎么編譯到/www/wdlinux/etc/php.ini 這里面的?
麻煩你抽空幫我一下,謝謝。
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-1 12:51
看簽名
作者: huangyiqiu    時(shí)間: 2012-9-1 13:27
看簽名
admin 發(fā)表于 2012-9-1 12:51
    這些我都看了 就是還不明白 所以才發(fā)帖問管理員的,麻煩你說一下吧
作者: qqcm    時(shí)間: 2012-9-1 23:39
make
這是兩行命令,/www/wdlinux/php/bin/phpize
這行只針對編譯版有效
這一行表明要加入的擴(kuò)展模塊--with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config指定php配置文件地址--with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql
需要加入的模塊及其安裝位置。
作者: qqcm    時(shí)間: 2012-9-1 23:41
注意編譯完成后無需加入php.ini
默認(rèn)已經(jīng)開啟
作者: huangyiqiu    時(shí)間: 2012-9-2 13:47
謝謝 樓上的,太感謝了
作者: kxjhwbb    時(shí)間: 2013-5-7 12:18
   所有簽名鏈接里搜索pdo都搜不到什么
作者: zhangds147    時(shí)間: 2013-9-2 16:38
安裝失敗,真頭疼。。。
