標(biāo)題: [求助] 局域網(wǎng)WDDNS [打印本頁(yè)]
作者: esolo0121    時(shí)間: 2012-9-4 18:07     標(biāo)題: 局域網(wǎng)WDDNS
目標(biāo):輸入域名直接訪問(wèn)內(nèi)網(wǎng)192.168.0.7。 其實(shí)就是通過(guò)本地PC設(shè)置DNS,dns改變?cè)L問(wèn)的順序。
難點(diǎn):現(xiàn)在通過(guò)設(shè)置WDDNS,如test.com,局域網(wǎng)pc的dns設(shè)置成WDDNS的ip,可以PING通,指向的地址也對(duì)了,就是無(wú)法網(wǎng)頁(yè)訪問(wèn)域名,所有的外網(wǎng)都無(wú)法訪問(wèn)。
求:如何解決該問(wèn)題,內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)域名,如果在DNS里設(shè)置了域名,則訪問(wèn)內(nèi)網(wǎng),無(wú),則訪問(wèn)外網(wǎng)。還有就是外網(wǎng)有個(gè)IP ,通過(guò)域名解析,按道理應(yīng)該也可以自動(dòng)解析到局域網(wǎng)里的服務(wù)器。只要DNS外網(wǎng)能訪問(wèn)。
     小弟局域網(wǎng)里有N臺(tái)服務(wù)器,  都是通過(guò)域名訪問(wèn)的,不想通過(guò)外網(wǎng)繞個(gè)圈子訪問(wèn)。
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-4 19:06
完全可以的
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-3461-1-1.html
作者: esolo0121    時(shí)間: 2012-9-5 10:42
謝謝管理員回復(fù),已按照帖子操作完成。
第一種方法里的two_view.conf,sinagle_view.conf這兩個(gè)文件都沒(méi)有找到, 我用的是wdOS-1.0-x86_64.iso 。
第二中方法的DNS在哪里有修改,應(yīng)為特殊,一定要修改外網(wǎng)的DNS。
還有個(gè)問(wèn)題就是,除了我自己的硬件和外網(wǎng)DNS有區(qū)別,軟件功能上有什么區(qū)別嗎,最主要的是局域網(wǎng)內(nèi)用了自己做得DNS 是否會(huì)和以前一樣正常上網(wǎng)?
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-5 10:59
之前的版本是用到這兩個(gè)文件,已經(jīng)做過(guò)調(diào)整了
沒(méi)有區(qū)別,一樣的
作者: esolo0121    時(shí)間: 2012-9-5 11:05
謝謝, 第二種方法的DNS 在哪里修改?
作者: esolo0121    時(shí)間: 2012-9-5 11:27
繼續(xù)提問(wèn),DNS已經(jīng)實(shí)現(xiàn),但是發(fā)現(xiàn)個(gè)問(wèn)題,做了3個(gè)域名的解析  ,其中PING 2個(gè)域名正常指向局域網(wǎng)里的ip,而ping 第3個(gè)域名時(shí) 卻指向了外網(wǎng)IP, 這3個(gè)域名指向都在同一臺(tái)機(jī)器里。這就奇怪了,都是同樣的設(shè)置。
