標題: [BUG反饋] CentOS 6 精簡版問題 [打印本頁]
作者: tomclub    時間: 2012-9-29 09:15     標題: CentOS 6 精簡版問題
系統環(huán)境:
VirtualBox,兩個虛擬硬盤,一個裝系統,一個存數據
安裝精簡版為:
http://m.gps-cemuyi.cn/wdlinux_CentOS_6.0
下載的http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux_base_32_6.iso
問題1. 在安裝過程中, 新硬盤不能自動分區(qū)? 3個選項都不行,最后換裝了 5.6 的精簡版,
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux_base_32_5.6.iso 使用自定義分區(qū),安裝完成。
安裝 一鍵包,順利,一鍵包為:
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_last.tar.gz
大概持續(xù)30分鐘左右完成,
分區(qū)第二個硬盤, 掛載, 創(chuàng)建網站, 更改設置等等一切正常。備份相應數據, 重啟安裝 CentOS6 ,32bit 精簡版。
分區(qū)選擇,使用現有l(wèi)inux分區(qū), 安裝成功那個之后, 系統只身下/分區(qū)和boot分區(qū),(此處已有說明,詳細介紹:http://m.gps-cemuyi.cn/wdlinux_CentOS_6.0
安裝成功,掛載硬盤, 下載一鍵包,
問題2.掛載硬盤后,系統重啟丟失,需要再次掛載。
問題3.使用上面的一鍵包,不能安裝,sh in.sh 無任何提示返回。如圖:
是不是這個版本的一鍵包,不支持精簡版的CentOS6?
下載了這個:wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz 也是同樣的問題。
希望盡快回復,謝謝。
PS: CentOS,需要單獨運行setup 設置網卡, 對于遠程安裝是不是很麻煩哇。
圖片附件: QQ截圖20120929090331.jpg (2012-9-29 09:12, 7.55 KB) / 下載次數 10943
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=1999&k=931e4b225d68cb5d7e9bb905b6967ebd&t=1746557431&sid=1zgMXm
作者: tomclub    時間: 2012-9-29 09:24
使用:
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
可以,正在安裝中。。。
作者: admin    時間: 2012-9-29 09:43
1 不能自動分區(qū),有什么提示?或能否繼續(xù)安裝完成,如果能繼續(xù)安裝完成,那是肯定有分好的,如不能,提示什么?
2 掛截硬盤后,是需要將新的硬盤加載設置到/etc/fstab里的,否則是不會自動加載的,這不是丟失,是你沒設置
3 這個問題有點怪,正常情況不會這樣,但現也不確定具體原因
IP地址的設置,在CentOS6后,默認安裝是這樣,是比較麻煩
作者: tomclub    時間: 2012-9-29 11:16
1.呃, 第一個提示不記得了。 重新設置虛擬機之后安裝,沒有提示了。可以安裝,估計應該是我的問題,沒搞懂是那兒的問題。
2. 的確沒有 /etc/fstab  ,疏忽了。
3. 我盡量看看有沒新的提示信息吧,我對著個編譯不懂,幫不上忙,
PS: CentOS6 的設置,是否可以寫個什么腳本,安裝后自動執(zhí)行,設置為自動獲取?
感謝管理員回復。
作者: admin    時間: 2012-9-29 12:00
把網卡啟用就行了
是 CentOS6裝好默認沒啟動網卡,設置為隨啟設置就可以自動獲得IP
文件在/etc/sysconfig/netword-scripts/ifcfg-eth0,1,2
作者: tomclub    時間: 2012-9-29 12:39
嗯嗯, 努力學習,謝謝管理員.
作者: mcgrath    時間: 2012-10-1 10:44
回復 3# admin
   我安裝了 centos6的精簡版 但是經常在里面看見亂碼,這是怎么回事?理論上不應該有呀,我都是用的英文。    未命名.jpg 就像圖中的那樣
圖片附件: [亂碼] 未命名.jpg (2012-10-1 10:44, 4.45 KB) / 下載次數 10996
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=2009&k=8d4b40192a8b071b3882665981da1b1b&t=1746557431&sid=1zgMXm
作者: admin    時間: 2012-10-1 11:36
這個是服務器使用的編碼與客戶端工具的編碼不一樣的原因
作者: mcgrath    時間: 2012-10-1 17:37
回復 8# admin
  嗯 的確是這樣,我用的putty,謝謝管理員
作者: tomclub    時間: 2012-10-2 11:45
安裝的精簡版CentOS6 , 在系統里面使用VI進行編輯文件, 中文會出現亂碼, 這個需要怎樣設置的?
作者: Luolired    時間: 2012-11-15 10:48
本帖最后由 Luolired 于 2012-11-15 10:52 編輯
安裝錯誤如圖:1、本地情況 同在E盤 NTFS格式
2、虛擬機版本是 VMware® Workstation 8.0.0 build-4717803、安裝wdlinux_base_32_6
圖片附件: failed.jpg (2012-11-15 10:43, 72.18 KB) / 下載次數 10683
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=2148&k=2f13bb02b3734e491e06fb68e4b75414&t=1746557431&sid=1zgMXm
