大家好!咨詢(xún)個(gè)默認(rèn)IP目錄綁定問(wèn)題?
[打印本頁(yè)]
thanksbuyer
剛剛購(gòu)買(mǎi)了個(gè)服務(wù)器,安裝了wdlinux的環(huán)境,但發(fā)現(xiàn)wdcp里面無(wú)法更改那個(gè)獨(dú)立ip的綁定目錄(可能是我沒(méi)找到修改的地方),我查了下默認(rèn)的ip綁定到的是web目錄下的default這個(gè)目錄,但是我想改變這個(gè),想綁定到我域名的這個(gè)目錄來(lái),我想實(shí)現(xiàn)的效果就是,通過(guò)訪問(wèn)這個(gè)默認(rèn)的ip能直接進(jìn)入我的網(wǎng)站?請(qǐng)高手指點(diǎn),謝謝!
可以直接把網(wǎng)站放到/www/web/default目錄下
也可以做個(gè)301的跳轉(zhuǎn)
thanksbuyer
回復(fù)
2#
這樣是不是很不靈活嗎?還有沒(méi)有其他辦法?
另外:如果我創(chuàng)建網(wǎng)站的時(shí)候放到www/web/default下面,他還會(huì)生成一個(gè)public_html文件夾 而程序又應(yīng)該是放到public_html下面 還是不能直接通過(guò)ip訪問(wèn),你說(shuō)的301轉(zhuǎn)向 具體是怎么操作呢 ?謝謝
是直接放到/www/web/default里,而不是創(chuàng)建網(wǎng)站放這里,這是有區(qū)別的,具體可看下相關(guān)的文檔教程
也可以直接在綁定域名里,增加IP地址,也就是綁定IP地址就可以
thanksbuyer
回復(fù)
4#
非常感謝你的回答,但是我還是不明白這里的ip問(wèn)題,就按照你所說(shuō)的,我直接把網(wǎng)站程序放到/www/web/default這個(gè)目錄里面,但是我的域名怎么綁定到這個(gè)目錄呢?如果我按照wdcp的新建站點(diǎn),將域名綁定路徑指向/www/web/default,那么這樣生成的時(shí)候還是會(huì)在/www/web/default下面生成一個(gè)public_html文件夾,而系統(tǒng)提示的是程序還是應(yīng)該放到public_html目錄里面啊?
不創(chuàng)建站點(diǎn),所有的域名指過(guò)來(lái),都是訪問(wèn)到默認(rèn)的/www/web/default這個(gè)目錄
thanksbuyer
ok 我試試!謝謝你
je50
我吧default刪除了還是顯示到了網(wǎng)站 直接用IP
