標(biāo)題: [求助] wdcp 建立的子站 不用域名 只有ip 有沒有辦法訪問的? [打印本頁]
作者: 3070385270    時(shí)間: 2014-11-12 21:11     標(biāo)題: wdcp 建立的子站 不用域名 只有ip 有沒有辦法訪問的?
比如 ip后面帶一串東西 指向 子站的目錄
作者: featue    時(shí)間: 2014-11-17 09:56
這個(gè)得參考apache吧。一般都是修改配置文件的。后臺(tái)頁面上點(diǎn),或許也行。就是把/www/web/default 設(shè)置一個(gè)主目錄,ServerName域名是IP地址。然后把子站點(diǎn)目錄建在/www/web/default/目錄就好拉。對(duì)了。默認(rèn)應(yīng)該就是這樣的,
