標題: [求助] wdcp的兩個問題 [打印本頁]
作者: arnol    時間: 2015-4-14 19:10     標題: wdcp的兩個問題
把linux系統(tǒng)的root帳號,改成了別的帳號之后,在wdcp里添加網(wǎng)站時,在/www/web/目錄下,沒有添加網(wǎng)站時填寫的文件夾。再把linux系統(tǒng)的管理員帳號,重新改成root之后就可以。
可見wdcp不支持修改默認的root帳號,這問題怎么解決?
另外,
登錄超時的問題的檢查和修復方法http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2476-1-1.html
此帖試過無效,下面回帖的:
按以下方法可以解決:
1. 在 Xen 虛擬機的 root 提示符下輸入命令:
echo 1 > /proc/sys/xen/independent_wallclock或
sysctl xen.independent_wallclock=1以啟用虛擬機獨立的系統(tǒng)時間
2. 現(xiàn)在用 date -s "目標日期時間" 命令應該就可以設置系統(tǒng)時間了
這樣的設置在虛擬機重啟以后就失效了,若要使該設置永久生效,可以進行如下改動之一:
修改 /etc/sysctl.conf 文件,增加如下內(nèi)容:
# Set independent wall clock time
試過了,也是不行
這兩條命令輸入之后系統(tǒng)都是提示出錯。
