標題: [求助] 云鎖安裝的問題。Detected SELinux opening [打印本頁]
作者: milky    時間: 2015-5-3 13:30     標題: 云鎖安裝的問題。Detected SELinux opening
1、本人服務(wù)器配置:1核CPU,512M內(nèi)存,20G系統(tǒng)盤,20G數(shù)據(jù)盤;2、安裝WDCP版本:wdcp_v2.5.12(20150323);
3、按照“云鎖linux64位下載教程”進行安裝;
4、執(zhí)行“./yunsuo_agent_64bit.bin”命令時,得到反饋是
Checking Selinux:                                          [ WARNING ]
***WARNING***
Detected SELinux opening, close and then install!!
如何進行下一步?
請高手指教。
作者: xuandun    時間: 2015-5-4 22:45
這不是寫的很清楚嗎,開啟了selinux,關(guān)了就可以 wdcp后臺可關(guān)這個
作者: leo    時間: 2015-5-5 10:06
一、查看SELinux狀態(tài)命令:
1、/usr/sbin/sestatus -v?##如果SELinux status參數(shù)為enabled即為開啟狀態(tài)
SELinux status:enabled
2、getenforce?##也可以用這個命令檢查
二、關(guān)閉SELinux方法:
1、臨時關(guān)閉(不用重啟機器):
setenforce 0 #設(shè)置SELinux 成為permissive模式
#setenforce 1 設(shè)置SELinux 成為enforcing模式
2、修改配置文件需要重啟機器:(網(wǎng)防G01必須要求selinux為disabled狀態(tài),所以只能采用此方法)
修改/etc/selinux/config 文件  將SELINUX=enforcing改為SELINUX=disabled
重啟機器即可
