標題: [教程] 錯誤綁定域名后打不開后臺解決辦法 [打印本頁]
作者: lanyeit    時間: 2012-11-1 17:26     標題: 錯誤綁定域名后打不開后臺解決辦法
CENTOS集成6.0版
測試的時候綁定了帶http://的域名
使用http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/viewthread.php?tid=3065&highlight=wdcp%BA%F3%CC%A8這里說的方法
運行sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_cbip.sh
無效
因為是用服務(wù)器的VPS安裝的,所以有測試條件,又重新安裝了一個系統(tǒng),替換文件測試,最后發(fā)現(xiàn)這個文件不是改php.ini也不是httpd.conf,而是更改/www/wdlinux/wdcp/data/sys_conf.php文件
找到$manager_url="http://*";
把這個參數(shù)里面的http://*去掉,改成$manager_url="";保存即可。
作者: admin    時間: 2012-11-1 20:25
這樣直接修改是可以的, 不過數(shù)據(jù)庫的沒改到,如果有修改設(shè)置時,可能還是會有問題
作者: lanyeit    時間: 2012-11-7 19:38
修改后在后臺重新保存一下應該就可以了吧
作者: admin    時間: 2012-11-7 20:11
可以,在后臺修改保存是可以的
作者: pqidc    時間: 2013-12-28 20:40
后臺訪問域名,是指可以打開后臺的域名,默認是8080端口,是所有的域名及服務(wù)器IP都是可以打開的
比如,我要限制為只有某個域名可以打開,如admin.wdcp.cn
那就在這里填上admin,wdcp.cn
保存即可
以后,就可以直接用
http://admin.wdcp.cn:8080
來打開,而用IP或其它域名,就打不開了
作者: lanyeit    時間: 2015-5-9 22:31
這中間是逗號嗎?
