標題: [求助] curl https組件的問題 [打印本頁]
作者: memor_y_222    時間: 2015-7-26 17:04     標題: curl https組件的問題
本帖最后由 memor_y_222 于 2015-7-28 11:06 編輯
lamp的
php版本是5.2.17
這個問題搜了很多資料,也按照管理員貼的方法升級了,提示OK,但是還是不管用。
file_get_contents https也沒問題正常訪問接口
就是curl https 頁面顯示“未收到數(shù)據(jù)”。
phpinfo頁面信息:
編譯參數(shù):
'./configure' '--prefix=/www/wdlinux/apache_php-5.2.17' '--with-config-file-path=/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/etc' '--with-mysql=/www/wdlinux/mysql' '--with-iconv=/usr' '--with-freetype-dir' '--with-jpeg-dir' '--with-png-dir' '--with-zlib' '--with-libxml-dir=/usr' '--enable-xml' '--disable-rpath' '--enable-discard-path' '--enable-inline-optimization' '--with-curl' '--enable-mbregex' '--enable-mbstring' '--with-mcrypt=/usr' '--with-gd' '--enable-gd-native-ttf' '--with-openssl' '--with-mhash' '--enable-ftp' '--with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs'
curl信息:
cURL support        enabled
cURL Information        libcurl/7.19.7 NSS/3.16.2.3 Basic ECC zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2
openssl信息
OpenSSL support        enabled
OpenSSL Version        OpenSSL 1.0.0-fips 29 Mar 2010
除了升級php版本,請問能有其他辦法解決嗎?求解答
作者: samly    時間: 2015-7-27 13:13
不是升級,而是你的httpd-ssl.conf沒有配置!443端口先開!然后配置那個文件,當然最好是要申請證書哦
作者: memor_y_222    時間: 2015-7-28 10:38
回復 2# samly 能說的清楚點嗎版主。。對linux不懂。。
作者: samly    時間: 2015-7-28 16:34
就是你要開https訪問,你要搞清楚步驟!先申請證書!然后配置網(wǎng)站,而且之后要經(jīng)過iptables打開!我現(xiàn)在做教程!放到論壇
作者: memor_y_222    時間: 2015-7-29 10:45
回復 4# samly 期待您的教程。。。。。。。。。。。。
作者: memor_y_222    時間: 2015-7-29 10:48
回復 4# samly 我問了一些人,他們說是openssl版本不對,請問升級openssl問題可以解決嗎
作者: samly    時間: 2015-7-29 11:49
論壇有發(fā)出我的教程
