標(biāo)題: [教程] wdcp_v2.5.3升級注意及升級后需要操作的表結(jié)構(gòu)更新 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-11-16 17:12     標(biāo)題: wdcp_v2.5.3升級注意及升級后需要操作的表結(jié)構(gòu)更新
wdcp_v2.5.3開始,支持普通用戶后臺創(chuàng)建的站點數(shù),ftp,mysql的限制
升級到這版本,需要更新一下mysql的結(jié)構(gòu)
具體操作流程
登錄后臺 > mysql管理 > phpmyadmin  > 選擇wdcpdb > SQL
然后復(fù)制如下的SQL
  1. ALTER TABLE  `wd_group` ADD  `site` TINYINT( 4 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT  '0' AFTER  `name`;
  2. ALTER TABLE  `wd_group` ADD  `mysql` TINYINT( 4 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT  '0' AFTER  `site`;
  3. ALTER TABLE  `wd_group` ADD  `ftp` TINYINT( 4 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT  '0' AFTER  `site`;
  4. ALTER TABLE  `wd_group` ADD  `level` TINYINT( 2 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT  '0' AFTER  `name`;
執(zhí)行完成即可
備注
2.5.2之前的升級需要操作
作者: windme    時間: 2012-11-16 22:23
已更新,另外問下有無計劃 ,限制普通用戶的空間大小,SQL大。
作者: admin    時間: 2012-11-16 23:27
這兩個,不是已經(jīng)有了嗎?
作者: ayue    時間: 2012-11-17 15:24
沒有那個實際用多少的,
作者: zhoumo310    時間: 2012-11-18 20:25
支持老大。沒有wdcp我不敢想象我怎么用linux
作者: testu    時間: 2012-11-18 23:01
zhoumo310 發(fā)表于 2012-11-18 20:25
   的確如此。。。。。。。
作者: admin    時間: 2012-11-19 11:13
回復(fù) 4# ayue
   目前是沒有統(tǒng)計實際使用率
作者: liloufan    時間: 2012-11-19 12:34
啊  哈哈 老大我升級到這個版本出現(xiàn) 數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)不對沒想好我才發(fā)好帖子問下,就看到這個了 謝謝 老大,希望在集成的時候都放到里面 升級的時候就一起升級了 或者 有更新的時候?qū)懺诟吕锩嫘枰鍪裁?謝謝老大了
作者: admin    時間: 2012-11-19 14:12
回復(fù) 8# liloufan
更新日志里有說明的
作者: yufanmn    時間: 2012-11-19 21:07
    這個絕對支持,沒見到wdcp之前真沒想過centos怎么用。
作者: cbh    時間: 2012-11-23 15:36
哈哈哈,終于有這個功能了,實在是太好了,感謝老大
作者: nekosun    時間: 2012-11-26 13:05
汗..剛才那個帖子白發(fā)了....原來已經(jīng)有答案了.........不過貌似有個問題啊? 開通的賬號, 可以查看所有的數(shù)據(jù)庫?.....
作者: 1002289952    時間: 2012-11-30 18:55
wdcp_v2.5.3升級注意及升級后需要操作的表結(jié)構(gòu)更新 --------- 已解決
作者: gdsyhj    時間: 2012-12-4 00:33
好久沒有來了, 那么快又發(fā)布2.5.3了,馬上回去升級一下,呵呵,,
作者: gdsyhj    時間: 2012-12-4 00:37
想問下老大,WDLINUX需要安裝殺毒軟件嗎?又怎么裝?
作者: admin    時間: 2012-12-4 10:00
Linux好像沒有殺毒軟件
作者: lovever    時間: 2012-12-4 17:50
回復(fù) 15# gdsyhj
   沒必要,木馬有可能隱藏在正常文件內(nèi),要注意的就是目錄的權(quán)限,還有不要使用來源不明的源碼
作者: gdsyhj    時間: 2012-12-7 12:25
清楚,謝謝啦。
作者: noo    時間: 2012-12-21 00:20
回復(fù) 1# admin
   我是從2.4直接升級到2.5.4的。我就一個用戶,也要進行表更新嗎?
作者: admin    時間: 2012-12-21 09:17
都要
作者: noo    時間: 2012-12-21 18:54
本帖最后由 noo 于 2012-12-21 19:10 編輯
回復(fù) 20# admin
   老大,能不能盡快補充2.5.4的一鍵安裝方式,不然每次都要從2.4安裝,再升級到2.5.4,再更新mysql。。
從該版本起,繼續(xù)提供RPM包的安裝,方便,快速,5分鐘就可安裝完
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
我現(xiàn)在是2.5.4版本,sql密碼忘記了,不更新mysql的話會出現(xiàn)什么問題?
作者: wulali    時間: 2012-12-21 19:40
回復(fù)  admin
   老大,能不能盡快補充2.5.4的一鍵安裝方式,不然每次都要從2.4安裝,再升級到2.5.4, ...
noo 發(fā)表于 2012-12-21 18:54
MySQL的root密碼忘記了的話,可以通過腳本強制修改
詳見:http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1607-1-1.html
作者: noo    時間: 2012-12-21 20:15
回復(fù) 1# admin
   修改完成表之后,內(nèi)存占用率從54%增加到78%,然后在78%左右浮動,在這個點浮動的很厲害,并且SWAP內(nèi)存也開始使用了。。老大這會是什么原因?
作者: admin    時間: 2012-12-22 12:11
這個應(yīng)該是系統(tǒng)有問題
作者: admin    時間: 2012-12-22 12:12
回復(fù) 21# noo
編譯安裝的,就是最新的
作者: dalin    時間: 2012-12-24 18:21
詳見:
wulali 發(fā)表于 2012-12-21 19:40
的確,希望能跟上2.5.4的快速安裝包,謝謝.
作者: marquis    時間: 2013-3-19 19:24
回復(fù) 15# gdsyhj
   linux 還要裝殺毒軟件 ?
作者: 枯心樹    時間: 2013-6-5 12:58
什么時候把php升級一下??
作者: 枯心樹    時間: 2013-6-5 12:59
貌似默認沒有exif塊
下版本希望增加
作者: yotubook    時間: 2013-12-15 14:48
作者: kideny    時間: 2014-2-28 17:50
你們這幫馬屁精!
作者: wdcpma    時間: 2015-11-7 17:29
回復(fù) 5# zhoumo310
   手動 太難操作了 有了WDCP 管理方便了啊 頂一個
作者: lbxjk    時間: 2015-12-11 12:40
作者: venuan    時間: 2016-4-30 14:54
試試看…………
