標(biāo)題: [BUG反饋] 后臺(tái)的郵件系統(tǒng)stmp [打印本頁]
作者: wyoyoo    時(shí)間: 2013-1-3 10:59     標(biāo)題: 后臺(tái)的郵件系統(tǒng)stmp
發(fā)送測(cè)試郵件的時(shí)候出現(xiàn)這樣的問題
(smtp.exmail.qq.com:25) PASSWORD - 535 Authentication failed (smtp.exmail.qq.com:25) MAIL FROM - 501 mail from address must be same as authorization user (smtp.exmail.qq.com:25) RCPT TO - 503 Error: need MAIL command (smtp.exmail.qq.com:25) DATA - 503 Error: need RCPT command (smtp.exmail.qq.com:25) END - 501 Error: malformed authentication response
郵件設(shè)置
郵件發(fā)送方式: 通過 PHP 函數(shù)的 sendmail 發(fā)送(推薦此方式)
通過 SOCKET 連接 SMTP 服務(wù)器發(fā)送(支持 ESMTP 驗(yàn)證)
SMTP 服務(wù)器: 設(shè)置 SMTP 服務(wù)器的地址
SMTP 端口: 設(shè)置 SMTP 服務(wù)器的端口,默認(rèn)為 25
SMTP 服務(wù)器要求身份驗(yàn)證: 是  否   如果 SMTP 服務(wù)器要求身份驗(yàn)證才可以發(fā)信,請(qǐng)選擇“是”
發(fā)信人郵件地址: 如果需要驗(yàn)證, 必須為本服務(wù)器的郵件地址。郵件地址中如果要包含用戶名,格式為“username <user@domain.com>”
SMTP 身份驗(yàn)證用戶名:
SMTP 身份驗(yàn)證密碼:
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-3 21:56
這個(gè)是郵箱用戶認(rèn)證問題
