標題: [教程] nginx-1.0.0/1.0.1升級腳本 [打印本頁]
作者: bluegua    時間: 2011-11-15 16:53     標題: nginx-1.0.0/1.0.1升級腳本
當前的一鍵安裝包,lamp,lnmp安裝包的nginx均為0.8.54
如需要升級至nginx-1.0.0
方法如下
wget http://m.gps-cemuyi.cn/in_scripts/up/nginx_u100
sh nginx_u100
正常情況,執(zhí)行完就OK了
關閉IE,再重新打開
登錄后臺后,需修改下環(huán)境設置的相應路徑
如 "環(huán)境設置 > 重新檢測 > 修改" 完成
作者: bluegua    時間: 2011-11-15 16:54
修改名字,做了一個1.01的
  1. #!/bin/bash
  2. #wdcp update script
  3. #http://m.gps-cemuyi.cn/wdcp
  4. cd /tmp
  5. function pcre_ins {
  6.     wget -c http://dl.wdlinux.cn:5180/soft/pcre-8.10.tar.gz
  7.     tar zxvf pcre-8.10.tar.gz
  8.     cd pcre-8.10
  9.     ./configure --prefix=/usr
  10.     make
  11.     make install
  12.     cd ..
  13. }
  14. wget -c http://www.nginx.org/download/nginx-1.0.1.tar.gz
  15. tar zxvf nginx-1.0.1.tar.gz
  16. cd nginx-1.0.1
  17. ./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.1 --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module
  18. if [[ $? != 0 ]];then
  19.     pcre_ins
  20.     ./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.1 --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module
  21. fi
  22. make
  23. [ $? != 0 ] && echo "make err" && exit
  24. make install
  25. [ $? != 0 ] && echo "install err" && exit
  26. cp /www/wdlinux/nginx/conf/wdcp.conf /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  27. cp /www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  28. cp /www/wdlinux/nginx/conf/fcgi.conf /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  29. cp -pR /www/wdlinux/nginx/conf/rewrite /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  30. cp -pR /www/wdlinux/nginx/conf/vhost /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  31. service nginxd stop
  32. rm -f /www/wdlinux/nginx
  33. ln -s /www/wdlinux/nginx-1.0.1 /www/wdlinux/nginx
  34. service nginxd start
  35. echo
  36. rm -fr nginx*
  37. echo "Updated successfully";
復制代碼
作者: sunvista    時間: 2011-11-16 18:56
不錯的,學會了,已經升級了
作者: shujun    時間: 2012-1-2 11:32
回復 1# bluegua
    請版主明示,小弟找不到“環(huán)境設置 > 重新檢測 > 修改”這個路徑
作者: admin    時間: 2012-1-2 12:50
這個是1.X版本的,2.X版本的,不再需要這樣設置
作者: hyxuzhimin    時間: 2012-1-5 00:51
樓主,為什么我升級之后,網站打不開了,IP地址下的“安裝成功頁面”也打不開了,“無法連接,F(xiàn)irefox  無法建立到 www.xzm.com 服務器的連接。”
但是wd后臺正常打開的。后臺里的防火墻 8080,80端口都是允許的。
作者: admin    時間: 2012-1-5 09:42
沒升級成功或是沒啟動,可以重起試下
或是
service nginxd restart
看下有什么提示
作者: hyxuzhimin    時間: 2012-1-5 11:14
回復 7# admin
原因找到了,我設置的問題。后臺已解決。
作者: 阿飛劉    時間: 2012-1-9 18:22
Last login: Mon Jan  9 18:10:59 2012 from 119.249.61.62
[root@AY120109041011e3b5381 ~]# service nginxd restart
Stopping nginx: nginx: [emerg] open() "/www/wdlinux/nginx-1.0.0/conf/default.conf" failed (2: No such file or directory) in /www/wdlinux/nginx-1.0.0/conf/nginx.conf:38
                                                           [  OK  ]
Starting nginx: nginx: [emerg] open() "/www/wdlinux/nginx/conf/default.conf" failed (2: No such file or directory) in /www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf:38
                                                           [FAILED]
作者: 阿飛劉    時間: 2012-1-9 18:23
升級后打不開了,但是管理后臺沒事
出現(xiàn)這個錯誤
作者: admin    時間: 2012-1-9 18:35
cp /www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/default.conf /www/wdlinux/nginx/conf/
作者: 阿飛劉    時間: 2012-1-9 18:51
問題依舊啊
作者: 阿飛劉    時間: 2012-1-9 18:53
[root@AY120109041011e3b5381 ~]# cp /www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/default.conf /www/wdlinux/nginx/conf/
cp: overwrite `/www/wdlinux/nginx/conf/default.conf'?
Stopping nginx: nginx: [emerg] open() "/www/wdlinux/nginx-1.0.0/conf/naproxy.conf" failed (2: No such file or directory) in /www/wdlinux/nginx-1.0.0/conf/default.conf:9
                                                           [  OK  ]
Starting nginx: nginx: [emerg] open() "/www/wdlinux/nginx/conf/naproxy.conf" failed (2: No such file or directory) in /www/wdlinux/nginx/conf/default.conf:9
                                                           [FAILED]
作者: admin    時間: 2012-1-9 18:55
把這個文件也拷過去
作者: foooy    時間: 2012-1-14 22:48
升級成功了
作者: lurken    時間: 2012-1-19 16:02
admin 發(fā)表于 2012-1-2 12:50
   請問2.x版本升級NGINX怎么操作
作者: admin    時間: 2012-1-19 16:10
一樣
作者: cocacolady    時間: 2012-2-29 15:14
請問一下,我現(xiàn)在是wdcp_v2.1.2(20111212) ,LAMP,我想改成lnmp,應該怎么改?
