1.新建站點,提示該FTP用戶已存在
在ssh里使用userdel 用戶名 刪除已存在用戶名。
如userdel moyu //刪除名為moyu的用戶名
2.wdcp后臺登錄提示timeout的問題
wdcp后臺登錄提示timeout的問題是因為后臺登錄的安全機制
如果連續(xù)三次錯誤登錄或密碼錯誤,將會鎖定半個小時,同時提示timeout,禁止登錄,半個小時后,將會自動取消限制方可登錄
如要登錄,可以ssh連接服務(wù)器,將/www/web/wdcp/data/login.lock文件刪除,可繼續(xù)登錄
3.重起后8080打不開,所有網(wǎng)站打不開的問題
重起后8080打不開或所有網(wǎng)站打不開的問題
出現(xiàn)這種情況,很可能的原因,是因為在添加網(wǎng)站里偽靜態(tài)的選擇有關(guān),如果沒有用到或不明白的,就不要選擇就OK
此時,可以用ssh連上終端重起服務(wù),如
service httpd restart (lamp)
service nginxd restart (lnmp)
根據(jù)你運行的是lamp或lnmp來重起
如果有錯誤提示,刪除錯誤提示的配置文件,再重起一下就可以,然后到后臺修改正確就OK
4.wdpress在ngigx環(huán)境下的偽靜態(tài)規(guī)則
在wdcp后臺的rewrite管理里,增加一個wdpress.conf,內(nèi)容如下
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$request_uri;
保存,在創(chuàng)建站點時選擇規(guī)則文件即可
5.創(chuàng)建偽靜態(tài)規(guī)則老是提示規(guī)則不存在
原來是忘了加conf
6.更新站點時,提示 目錄不存在的問題解決方法集合
更新站點提示目錄不存在問題,大多是apache或nginx的目錄沒有設(shè)置正確
在 環(huán)境設(shè)置 > 重新檢測 > 修改 完成
,再更新就正常了——wdlinux
7.創(chuàng)建站點后 更新站點時報 目錄不存在
是apache或nginx所在目錄的權(quán)限有問題了,wdcp沒有權(quán)限去修改,
所以 導(dǎo)致更新站點時報錯,修正目錄權(quán)限后,操作一切正常。
可能還會有另一種原因,有些人出于安全考慮,
可能會啟用php.ini中的open_basedir 功能,
也會影響wdcp對站點的更新操作的。
8.PHP.in位置
/www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/nginx.conf歡迎光臨 WDlinux官方論壇 (http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |
