標題: [分享] mysql5.6.10發(fā)布了,附升級方法 [打印本頁]
作者: linwuliao    時間: 2013-2-6 19:10     標題: mysql5.6.10發(fā)布了,附升級方法
本帖最后由 linwuliao 于 2013-6-9 01:06 編輯
本帖作廢,因為即便是升級成功,如果不重新編譯PHP就會導致無法添加用戶。所以為了穩(wěn)定性,不推薦大家升級。
遇到升級失敗的童鞋,請刪除/www/wdlinux/mysql-5.6.10
  1. rm -rf /www/wdlinux/mysql-5.6.10
復制代碼
然后
  1. ln -s /www/wdlinux/mysql-5.1.63 /www/wdlinux/mysql
復制代碼
然后重啟mysqld
  1. service mysqld restart
復制代碼
升級以后創(chuàng)建不了數據庫用戶,這是由于PHP的MYSQL客戶端模塊沒有進行相應更新造成的,需要重新編譯PHP才能解決!
作者: admin    時間: 2013-2-6 20:20
很不錯
作者: linwuliao    時間: 2013-2-11 21:36
本帖最后由 linwuliao 于 2013-2-11 22:47 編輯
有人聯(lián)系我說編譯的時候出現(xiàn)了錯誤,是因為cmake版本過舊,編譯最新的cmake2.8即可
作者: fatmonkey    時間: 2013-2-12 15:28
感覺暫無升級的必要。
1、5.6增加的功能上最吸引人的是Memcached API,但目前還沒有針對這功能的開發(fā),等真正產品上線,估計還需要些時日了。
2、Performance Schema是從mysql5.5才引入的,估計現(xiàn)行的網站能用上這功能的少之又少了。
3、Replication據說是有許多改進,但是穩(wěn)定壓倒一切,產品是否完善,還無定論。
樓主的升級方法,暫時先收著,留著升級時再用。^_^
作者: admin    時間: 2013-2-15 23:52
償新的還是可以的,在線應用,如無必要,可以不必追求新,而追求穩(wěn)定
作者: admin    時間: 2013-2-16 20:06
回復 1# linwuliao
   不理解為什么老大從5.5開始改為用data作為數據庫文件夾。。。這樣以后寫升級腳本就得同時照顧var文件夾和data文件夾了
不是吧?這個都是默認的,應該也是var的,5.6的就不確定
作者: livewant13    時間: 2013-2-17 11:01
看見了。。。。。。。
作者: linwuliao    時間: 2013-2-18 17:20
回復 6# admin
   不是,我看你寫的升級mysql5.5的腳本里面,就是把數據庫放在data文件夾里面的,
作者: admin    時間: 2013-2-18 18:20
做過調整了
作者: qq682907    時間: 2013-3-5 01:53
才看到…  妥妥的 解決了 我一直糾結的版本低  功能少問題
作者: qq682907    時間: 2013-3-5 11:22
下載了 頂個
作者: qq682907    時間: 2013-3-5 11:33
sh mysql_up_5.6.10.sh
當前目錄 有這個文件 怎么輸入了 沒效果。。。
作者: qq682907    時間: 2013-3-5 11:49
從5.1.63升級到5.6.10 腳本。。。。
  1. #!/bin/bash
  2. IN_DIR="/www/wdlinux"
  3. MYS_VER="5.1.63"
  4. if [ ! $1 ];then
  5.         MYS_VER="5.6.10"
  6. else
  7.         MYS_VER=$1
  8. fi
  9. if [ ! -f mysql-${MYS_VER}.tar.gz ];then
  10.         wget -c http://www.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.6/mysql-${MYS_VER}.tar.gz/from/http://cdn.mysql.com/
  11. fi
  12. wget -c http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.10.2.tar.gz
  13. tar xzvf cmake-2.8.10.2.tar.gz
  14. cd cmake-2.8.10.2
  15. ./configure
  16. make&make install
  17. cd ..
  18. tar zxvf mysql-${MYS_VER}.tar.gz
  19. cd mysql-${MYS_VER}
  20. cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$IN_DIR/mysql-$MYS_VER -DSYSCONFDIR=$IN_DIR/etc -DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 -DWITH_SSL=bundled -DWITH_DEBUG=OFF -DWITH_EXTRA_CHARSETS=complex -DENABLED_PROFILING=ON -DWITH_MYISAM_STORAGE_ENGINE=1 -DWITH_MEMORY_STORAGE_ENGINE=1 -DENABLE_DOWNLOADS=1
  21. [ $? != 0 ] && echo "configure err" && exit
  22. make
  23. [ $? != 0 ] && echo "make err" && exit
  24. make install
  25. [ $? != 0 ] && echo "make install err" && exit
  26. service mysqld stop
  27. if [ ! -d /www/wdlinux/mysql_bk ];then
  28.         mkdir -p /www/wdlinux/mysql_bk
  29.         if [ -d /www/wdlinux/mysql/var ];then
  30.                 cp -pR /www/wdlinux/mysql/var/* /www/wdlinux/mysql_bk/
  31.         else
  32.                 cp -pR /www/wdlinux/mysql/data/* /www/wdlinux/mysql_bk/
  33.         fi
  34. fi
  35. rm -f /www/wdlinux/mysql
  36. ln -sf $IN_DIR/mysql-$MYS_VER /www/wdlinux/mysql
  37. sh scripts/mysql_install_db.sh --user=mysql --basedir=/www/wdlinux/mysql --datadir=/www/wdlinux/mysql/data
  38. chown -R mysql.mysql /www/wdlinux/mysql/data
  39. cp -pR /www/wdlinux/mysql_bk/* /www/wdlinux/mysql/data/
  40. cp support-files/mysql.server /www/wdlinux/init.d/mysqld
  41. chmod 755 /www/wdlinux/init.d/mysqld
  42. service mysqld restart
  43. echo
  44. ln -sf /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.* /usr/lib/
  45. sleep 2
  46. sh /www/wdlinux/tools/mysql_wdcp_chg.sh
  47. echo
  48. echo "mysql update is OK"
復制代碼
作者: chen7413    時間: 2013-3-5 19:18
用不了嘛。。。
作者: qq682907    時間: 2013-3-5 20:49
回復 14# chen7413
   把那個文件下載了 用我的貼出來的 就可以升級了他是少了一個版本驗證
作者: chen7413    時間: 2013-3-6 09:53
大哥,你這個也不能用嘛。。!
作者: chen7413    時間: 2013-3-6 10:30
我是用你的貼出來的,直接上傳上去,我沒用他那個啊。
作者: chen7413    時間: 2013-3-7 21:19
升級出現(xiàn)以下問題:
line 50:sytax error:unexpected end of file
用上面那位貼出來的代碼!
作者: linwuliao    時間: 2013-3-8 10:59
回復 14# chen7413
   說具體一些呢?
作者: linwuliao    時間: 2013-3-8 11:10
回復 14# chen7413
    你解壓沒?
作者: linwuliao    時間: 2013-3-8 11:13
回復 18# chen7413
   最好不要通過上傳的方式,有時候上傳會有編碼問題,你直接在ssh里面新建一個文件,然后用vim編輯它,用鼠標右鍵粘貼sh文件里面的內容即可,注意要先切換到Insert再粘貼!否則可能個別字符粘貼不上去
作者: chen7413    時間: 2013-3-12 16:03
升級5.6后
修改數據庫權限,出現(xiàn)如下錯誤!
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
作者: wzyefd    時間: 2013-3-20 17:40
謝謝分享~~~~~~~~~~~~
作者: 阡陌紫憶    時間: 2013-4-10 11:48
拿下啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: dgca0769    時間: 2013-5-14 18:50
太感謝了,正在愁怎么升級
作者: 阡陌紫憶    時間: 2013-5-15 09:53
好啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: heshiqi    時間: 2013-5-15 19:47
admin 發(fā)表于 2013-2-15 23:52
贊同老大的觀點
作者: windcoll    時間: 2013-5-24 17:05
下載了 頂個
作者: rootme    時間: 2013-5-31 09:17
跑到有個100%那里,就出錯了!
作者: guoyin    時間: 2013-6-1 12:27
LZ加我一下,有問題想請你指教
作者: zhanjun    時間: 2013-6-1 12:33
暫時不升級
作者: guoyin    時間: 2013-6-1 17:53
安裝出錯呀
作者: guoyin    時間: 2013-6-1 17:54
我是在WIN7解壓后在上傳到TMP 執(zhí)行的
圖片附件: QQ截圖20130601174821.png (2013-6-1 17:54, 9.43 KB) / 下載次數 16118
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=3052&k=aa4625bfa031c7b4f6217b63d198f2c0&t=1746547626&sid=iGioI3
作者: guoyin    時間: 2013-6-1 21:52
[root@AY130530180950Z ~]# sh mysql_up_5.6.10.sh
mysql_up_5.6.10.sh: line 50: syntax error: unexpected end of file
You have new mail in /var/spool/mail/root
提示錯誤升級不了
作者: rootme    時間: 2013-6-2 01:22
升級。。。。失敗
作者: rainstar    時間: 2013-6-8 08:59
好給力哦
作者: 0215    時間: 2013-7-9 23:27
qq682907 發(fā)表于 2013-3-5 11:49
    按照你這個劇本,升級到百分百的時候,那個窗口自動消失關閉了,不知道怎么繼續(xù)?傻眼了
作者: langshen    時間: 2015-12-10 18:24
有用,mark
