標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp v2.5.6版本發(fā)布 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-3-18 12:06     標(biāo)題: wdcp v2.5.6版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持 wdOS/wdlinux_base/CentOS/RedHat/ubuntu/ 版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!更多介紹與說明請看 http://m.gps-cemuyi.cn/wdcp截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理功能
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機,重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋,設(shè)置公鑰登錄和密碼
20 在線后臺直接升級,方便易操作
22 增加網(wǎng)卡流量實際查看
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除(此操作要注意,錯誤的rewrite規(guī)則,可能會導(dǎo)致網(wǎng)站打不開,較常發(fā)生)
3 支持在線設(shè)置400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁面(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄下的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名,使用二級域名創(chuàng)建站點
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
5 可定制清理回收站(安全原因,此內(nèi)容只可使用ssh,scp,WinSCP3等工具軟件刪除)
6 支持遠(yuǎn)程下載文件,可直接將遠(yuǎn)程文件在服務(wù)器上下載
7 可在線創(chuàng)建文件,文件夾
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
20130318更新記錄
1 增加gzip壓縮解壓的支持
2 增加后臺管理員用戶默認(rèn)密碼的檢測
3 修復(fù)后臺mysql優(yōu)化后導(dǎo)致啟動失敗的問題
4 修改pureftpd-mysql.conf文件的權(quán)限
5 修復(fù).tar.gz壓縮包文件要解壓兩次才能完成的問題
6 修復(fù)mysql數(shù)據(jù)庫大小并超額停止設(shè)置
7 修復(fù)mysql備份時根目錄不存在時錯誤的問題
升級方法
直接后臺升級就可以
安裝
下載安裝(ssh登錄服務(wù)器,執(zhí)行如下操作即可)
源碼編譯安裝
tar zxvf lanmp_laster.tar.gz
sh in.sh
4個可選安裝,如下圖
1,2,3 是安裝獨立的環(huán)境,不可自由切換nginx,apache,nginx+apache應(yīng)用環(huán)境
4 是安裝所有,即可自由切換nginx,apache,nginx+apache的應(yīng)用環(huán)境
卸載(注意備份數(shù)據(jù),否則后果自負(fù))
sh in.sh uninstall
就可以
RPM包安裝
sh lanmp_wdcp_ins.sh
就可以
RPM包安裝支持系統(tǒng):CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdOS 1.0,CentOS 6.X ,32位,64位均支持
卸載 (切記備份好數(shù)據(jù))
sh lanmp_wdcp_ins.sh uninstall
就可以
也可以直接下載wdOS系統(tǒng)的ISO安裝,安裝好系統(tǒng)同時安裝好了一鍵包和wdcp
具體可看 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2431-1-1.html
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn
wdcp后臺演示
用戶名/密碼:
admin/wdlinux.cn
安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時會“卡住”,其實不然,只不過是因為mysql的編譯時間比較長,10至30分鐘不等,具體看機器的硬件配置,所以請耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
可能問題
1 登錄時提示超時,檢查下系統(tǒng)時間是否為當(dāng)前時間
2 重裝后重新打開IE,否則會有session錯誤提示的問題
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.15
php-5.2.17
mysql-5.1.63
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
更多具體安裝方法,可看
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-4806-1-1.html
本文連接 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-5300-1-1.html
作者: yy6654151    時間: 2013-3-18 15:11
提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
作者: shanyingqing    時間: 2013-3-19 09:23
不錯,支持;真缺這個軟件
作者: zjslf003    時間: 2013-3-19 10:46
的確是一個很好的軟件,方便了站長
作者: admin    時間: 2013-3-19 11:02
好像"馬甲"
作者: 76230672    時間: 2013-3-19 12:18
回復(fù) 1# admin
   后臺配置優(yōu)化mysql的BUG修復(fù)了嗎  老大
作者: crazyluoji    時間: 2013-3-19 13:43
謝謝WDCP做的貢獻(xiàn),都看在眼里
作者: admin    時間: 2013-3-19 17:39
回復(fù) 6# 76230672
  更新說明里,已有說明
作者: wdcpma    時間: 2013-3-20 13:12
回復(fù) 1# admin
    安裝編譯版 不知道怎么弄啊
作者: ruotee    時間: 2013-3-20 22:12
在此,看到這個回貼數(shù),很多人只會拿來主義,裝好用就是,吱也不吱個聲,一有問題罵爹罵娘。
連個起碼的支持也不給下?回個貼支持下會屎啊。。。F**k
作者: marquis    時間: 2013-3-20 22:13
回復(fù) 9# wdcpma
   編譯版有教程的  可以看看  時間可能會有點久  可以用rpm包安裝
作者: cpjxf521    時間: 2013-3-21 13:17
升級上來后,網(wǎng)站無法打開了,怎么辦?能ping通 tuhuo001.com,誰給看看?
作者: wwdahaiww    時間: 2013-3-22 10:34
已經(jīng)升級
作者: shifengshuo    時間: 2013-3-22 13:25
不論好不好用  都強烈支持站長  謝謝提供
辛苦了
作者: drjones    時間: 2013-4-10 15:32
支持一下,還是不錯的,我們公司用得很好
作者: linshx    時間: 2013-4-11 10:58
確實是一套不錯的好系統(tǒng)!支持WD
