標(biāo)題: [分享] WDCP下正常使用VPN [打印本頁]
作者: soyeo    時(shí)間: 2013-4-4 22:21     標(biāo)題: WDCP下正常使用VPN
網(wǎng)上找的所以在這里感謝此方法原作者 感謝wdcp按照他這樣的方法VPN使用正常 wdcp也正常
一、首先檢查你VPS的PPP和TUN有沒有啟用:
執(zhí)行命令
如果上面沒有開啟,你可以給VPS提供商一個(gè) Ticket請求開通:
Hello
Could you enabled TUN-TAP for me? I want run pptp-vpn on my VPS.
Thank you.
確認(rèn)PPP和TUN啟用后,開始安裝ppp和iptables:
二、安裝pptp:
三、配置pptp,編輯/etc/pptpd.conf文件:
把下面字段前面的#去掉:
注:如果不精通命令的可以用sftp登錄修改(和FTP差不多)
四、編輯/etc/ppp/options.pptpd 文件
去掉ms-dns前面的#,并使用Google的DNS服務(wù)器,修改成如下字段:
五、設(shè)置VPN賬號(hào)密碼,編輯/etc/ppp/chap-secrets這個(gè)文件:
六、修改內(nèi)核設(shè)置,使其支持轉(zhuǎn)發(fā),編輯 /etc/sysctl.conf 文件:
將“net.ipv4.ip_forward”的值改為1,
同時(shí)在“net.ipv4.tcp_syncookies = 1”前面加#
七、使sysctl.conf配置文件生效并添加iptables轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則:
保存iptables轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則:
重啟iptables:
重啟pptp服務(wù):
設(shè)置開機(jī)自動(dòng)運(yùn)行pptp服務(wù):
設(shè)置開機(jī)自動(dòng)運(yùn)行iptables服務(wù):
如果連接出現(xiàn)錯(cuò)誤619則輸入如下命令解決:
注:如果出現(xiàn)錯(cuò)誤734則修改/etc/ppp/options.pptpd文件,在require-mppe-128字段前面加#
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-5 10:35
很好的分享
作者: qq514408389    時(shí)間: 2013-4-5 13:40
學(xué)習(xí)下。。。
作者: wwdahaiww    時(shí)間: 2013-4-7 11:55
進(jìn)來學(xué)習(xí)下
作者: linyanqi    時(shí)間: 2013-4-30 15:24
vim /etc/ppp/chap-secrets
這個(gè)第五步如何寫賬號(hào)密碼呀??
以下是文件內(nèi)容。求幫寫一下。
# Secrets for authentication using CHAP
# client        server        secret                        IP addresses
作者: jqw1992    時(shí)間: 2013-5-4 10:25
重啟pptp服務(wù):
/etc/init.d/pptpd restart
重啟pptpd失敗
