標(biāo)題: [BUG反饋] lanmp cus模式安裝之后沒有php_mysql模塊 [打印本頁]
作者: lvfengya    時間: 2016-12-23 22:28     標(biāo)題: lanmp cus模式安裝之后沒有php_mysql模塊
lanmp cus模式安裝之后沒有php_mysql模塊,導(dǎo)致php連接不上mysql,
怎么才能安裝配置上php_mysql,使得php可以連接上mysql,
當(dāng)用phpinfo 來測試php跟mysql的連接時  找不到mysql的組件,怎么搞??求大神支持
作者: shitsui    時間: 2016-12-24 10:03
回復(fù) 1# lvfengya
   直接在PHP.ini里修改呢!
作者: lvfengya    時間: 2016-12-24 12:33
回復(fù) 2# shitsui
現(xiàn)在是配置文件里就沒有這么一項,即使手動添加這么一項 也是不好用,這個php-mysql就沒有安裝,在php.ini中加載了也沒有用,怎么才能把php-mysql安裝上呢?
作者: shitsui    時間: 2016-12-24 15:55
回復(fù) 3# lvfengya
   你重新編譯php一下試試,過程如下:
  1. ./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.6.29 \
  2. --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc --with-mysql=/www/wdlinux/mysql \
  3. --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir \
  4. --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath \
  5. --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr \
  6. --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp \
  7. --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs
  8. [root@localhost tmp] make
  9. [root@localhost tmp] make install
  10. [root@localhost tmp] rm -f /www/wdlinx/php
  11. [root@localhost tmp] ln -s /www/wdlinux/php-5.6.29 /www/wdlinux/php
  12. [root@localhost tmp] systemctl restart httpd.service
