標(biāo)題: [求助] 為了通過(guò)蘋果的SSL ATS,我配置PFS(perfect forward secrecy)不起作用 [打印本頁(yè)]
作者: dhunter221    時(shí)間: 2017-2-21 08:57     標(biāo)題: 為了通過(guò)蘋果的SSL ATS,我配置PFS(perfect forward secrecy)不起作用
我的wdcp是wdcp_v2.5.15(20150826)版本。為了通過(guò)蘋果的ATS,我搞到了騰訊云的一年免費(fèi)SSL證書(shū)。經(jīng)過(guò)一番折騰,https已經(jīng)可以順利訪問(wèn)和使用。在ATS通過(guò)檢測(cè)時(shí),只有提示PFS(完全正向保密)不能通過(guò)。我發(fā)現(xiàn)在apache里面和PFS相關(guān)的,應(yīng)該就是蘋果官方提供的SSLCipherSuite的設(shè)置。
      但我在www/wdlinux/httpd2.2.22/conf/extra/httpd-ssl.conf下改SSLCipherSuite。
填入值SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4
      重啟httpd也是可以的,但是日志內(nèi)error_log報(bào)SSL FIPS mode disabled。這個(gè)值好像不起作用,始終不能通過(guò)蘋果的ATS檢測(cè)。
      請(qǐng)問(wèn)有人配置過(guò)嗎?能不能分享一下經(jīng)驗(yàn)?
作者: 向上的蔥子    時(shí)間: 2017-2-21 11:38
或許是你的apache版本過(guò)低
作者: dhunter221    時(shí)間: 2017-2-21 14:04
回復(fù) 2# 向上的蔥子
   wdcp的apache版本就是2.2.22 ,是不是沒(méi)辦法了呢?我看蘋果文檔說(shuō)的主要依靠openssl的版本來(lái)支持tls1.2,我現(xiàn)在是1.0.2h,而且ats檢測(cè)也是現(xiàn)實(shí)我tls1.2是受支持的。如果要升apache到2.4的話,是不是就不能用wdcp了呢?
作者: stevenames    時(shí)間: 2017-2-22 13:11
我的也配置通過(guò)了,你可以看看我的站 https://lighttp.com/
作者: dhunter221    時(shí)間: 2017-2-22 14:10
回復(fù) 4# stevenames
   請(qǐng)問(wèn)配置過(guò)程?你的apache是什么版本的?
作者: dhunter221    時(shí)間: 2017-2-22 14:18
   兄弟,給個(gè)配置截圖看看?我怎么配置httpd-ssl.conf都不能通過(guò)蘋果的ATS檢測(cè)。
