在網(wǎng)上查了不少資料,弄了個腳本來監(jiān)控服務(wù)器負(fù)載,超負(fù)荷 就自動重啟apache,mysql的腳本,
適用于centos系統(tǒng),和自帶apache 和mysql,自定義編譯安裝的可能需要稍作調(diào)整。
linux時間也是個問題,此腳本也添加了連接時間服務(wù)器同步校對時間。
/usr/sbin/ntpdate cn.pool.ntp.org >> /backup/gaige/upClock.log 2>&1 && /sbin/hwclock -w
現(xiàn)在分享給大家:
需要用的朋友,可以在你的終端,運(yùn)行一下代碼,就會自動裝到你的服務(wù)器。
wget http://www.xiangguoqi.com/cmd/restart_apa_my_by_load.sh; sh restart_apa_my_by_load.sh
裝好后自動腳本和運(yùn)行日志會在您服務(wù)器 /backup/gaige/ 下邊,你可以自行調(diào)整。
默認(rèn)自動是3分鐘,你可以自行 crontab -e 修改
*/3 * * * * /backup/gaige/loadavg_restart_apache.sh >> /backup/gaige/restart_apache.log
手動安裝腳本如下:
把以下代碼為sh腳本
#!/bin/sh
# crontab: */3 * * * * /backup/gaige/loadavg_restart_apache.sh >> /backup/gaige/restart_apache.log
sync
sync
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
TOP_SYS_LOAD_NUM=5
SYS_LOAD_NUM=`uptime | awk '{print $(NF-2)}' | sed 's/,//'`
echo $(date +"%y-%m-%d") `uptime`
if [ `echo "$TOP_SYS_LOAD_NUM < $SYS_LOAD_NUM"|bc` -eq 1 ]
then
sync
echo "#0#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "pkill httpd" `ps -ef | grep httpd | wc -l`
echo "#0#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "pkill mysqld" `ps -ef | grep mysqld | wc -l`
/usr/sbin/apachectl stop
service mysqld stop
sleep 8
pkill httpd
pkill mysqld
sleep 8
for i in 1 2 3
do
if [ `pgrep mysqld | wc -l` -le 0 ]
then
/sbin/service mysqld start
sleep 30
echo "#1#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start mysqld" `ps -ef | grep mysqld | wc -l`
fi
if [ `pgrep httpd | wc -l` -le 0 ]
then
/usr/sbin/apachectl start
sleep 30
echo "#1#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start httpd" `ps -ef | grep httpd | wc -l`
fi
done
else
then
sleep 30
echo "#2#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start mysqld" `ps -ef | grep mysqld | wc -l`
fi
then
sleep 30
echo "#2#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start httpd" `ps -ef | grep httpd | wc -l`
fi
fi
然后在
crontab -e
添加
*/3 * * * * /backup/gaige/loadavg_restart_apa_my.sh >> /backup/gaige/restart_apa_my.log
*/3 ***** 表示3分鐘,/backup/gaige/loadavg_restart_apa_my 你可以自定義。
#!/bin/sh
# crontab: */3 * * * * /www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apache.sh >> /var/log/restart_apache.log
/usr/sbin/ntpdate cn.pool.ntp.org >> /var/log/upClock.log 2>&1 && /sbin/hwclock -w
sync
sync
TOP_SYS_LOAD_NUM=5
then
sync
service httpd stop
service mysqld stop
sleep 8
pkill httpd
pkill mysqld
sleep 8
for i in 1 2 3
do
then
sleep 30
fi
then
service httpd start
service wdapache start
sleep 30
fi
done
else
then
sleep 30
fi
then
service httpd start
sleep 30
fi
fi
將以上文件,保存在 /www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apa_my.sh
然后在
crontab -e
添加
*/3 * * * * /www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apa_my.sh >> /var/log/restart_apa_my.log
*/3 ***** 表示3分鐘,/www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apa_my 你可以自定義。
歡迎光臨 WDlinux官方論壇 (http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |
