標(biāo)題: [求助] 求助,新建站點(diǎn)之后出現(xiàn)403 [打印本頁]
作者: 15273156035    時(shí)間: 2017-4-28 17:49     標(biāo)題: 求助,新建站點(diǎn)之后出現(xiàn)403
同一臺(tái)服務(wù)器,用的wdcp,前面建的幾個(gè)站都沒問題,后面新建了兩個(gè)站點(diǎn),都出現(xiàn)了同一個(gè)問題,刷新一下就403,然后又刷新一下又好了,刷新然后又403,關(guān)鍵是后臺(tái)更新文檔也會(huì)找不到文件。后來在網(wǎng)上搜到一個(gè)方法:檢查配置文件和錯(cuò)誤日志都沒有明顯的錯(cuò)誤,反復(fù)調(diào)試、測(cè)試也無法解決,只能懷疑站點(diǎn)一多了,wdcp的默認(rèn)站點(diǎn)指向就變了,不是之前的00000.default.conf文件了。沒有辦法,最后在00000.default.conf的配置文件中增加這個(gè)內(nèi)容,
listen       80 default;
default字符就是手動(dòng)添加的內(nèi)容,強(qiáng)制設(shè)置此站點(diǎn)為默認(rèn)站點(diǎn),重啟web服務(wù),問題得到了解決。
試了這個(gè)方法果然行得通。
但是新建一個(gè)站點(diǎn)又是403。[attach]7248[/attach]
作者: 15273156035    時(shí)間: 2017-4-28 17:50
KX][%DYW{CAM[DE9E}`@9@K.png 圖片沒發(fā)出來,補(bǔ)一張
圖片附件: KX][%DYW{CAM[DE9E}`@9@K.png (2017-4-28 17:49, 12.41 KB) / 下載次數(shù) 9243
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=7248&k=53d9236bbe211ab6f82913809e18a90c&t=1747520598&sid=v46qUJ
