標(biāo)題: [建議] 服務(wù)器端包含 支持SSI(.shtml和.shtm) [打印本頁(yè)]
作者: andyme    時(shí)間: 2017-5-11 09:04     標(biāo)題: 服務(wù)器端包含 支持SSI(.shtml和.shtm)
加個(gè)選擇項(xiàng)
作者: admin    時(shí)間: 2017-5-11 09:17
好的
作者: andyme    時(shí)間: 2017-5-11 09:23
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/viewth ... ght=%D6%A7%B3%D6SSI
[教程] 正確的lnamp支持SSI的方法!即支持SHTML和include調(diào)用!
研究了一下午,參考了各種方法,才發(fā)現(xiàn)他們講的都不完全,缺一個(gè)的話,就不行!
必須修改2個(gè)地方: 一個(gè)是apache和nginx里的conf文件
第一步:修改apache里的httpd.conf文件
查找:AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
去掉前面的#符號(hào)
修改成:AddType text/html .shtml .html
AddOutputFilter INCLUDES .shtml .html(添加.HTML是為了讓HTML也支持include調(diào)用)
查找:Options Indexes FollowSymLinks 在后面加上INCLUDES
進(jìn)入:VHOST文件夾,找到你的站點(diǎn)配置CONF文件,
查找:Options FollowSymLinks,
修改成:Options FollowSymLinks INCLUDES IncludesNOEXEC
修改到這里的時(shí)候,前往你的網(wǎng)站,你會(huì)發(fā)現(xiàn),訪問(wèn)www.abc.com 和www.abc.com/index.shtml這樣的相同頁(yè)面,卻是不同的
在www.abc.com/index.shtml中,用include調(diào)用的文件,系統(tǒng)并不能解讀出來(lái),而在www.abc.com中卻能解讀出來(lái),中間原因未知!
然后接著第二步:
進(jìn)入nginx,打開nginx.conf文件
在http, server, 和 location 段中加入:
ssi on;
ssi_silent_errors on;
ssi_types text/shtml;
然后,重啟服務(wù)器,OK了!全部搞定!
